Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zak sluit niet
Er lekt lucht in de zak na een sluitpoging.
Zak verkeerd geplaatst
Zorg ervoor dat de ribbels in de gestructureerde zak loodrecht op de afdichtstrip staan. De gladde kant van de zak moet naar boven wijzen. Zet de instelling op vochtig in plaats van droog en probeer de zak opnieuw te sluiten. Als dit het probleem niet verhelpt, moet u mogelijk de afdichtstrip vervangen.
Afdichtstrip te nat
Trek de afdichtstrip eruit, droog deze af en plaats hem terug in het apparaat.
Te veel vloeistof in voedsel
Voedsel wordt drassig na het sluitproces.
Bevries uw voedsel eerst voordat u het apparaat gebruikt. Probeer uw voedsel te sluiten op de vochtig instelling.
Als dit niet werkt, doe het voedsel dan in een andere afgesloten zak en plaats deze vervolgens in de betreffende FoodSaver-zak.
Herinnering: Te veel vloeistof in de pomp ZAL problemen veroorzaken. Vergeet niet om de pomp af te tappen voor gebruik als uw product niet goed werkt.
Apparaat zuigt geen lucht uit de zak
Zak is enigszins opgezwollen en is niet goed gesloten.
Afdichtingen sluiten niet goed
Haal de afdichtstrip eruit en was deze. Vergeet niet om te controleren of de zak zich in de juiste positie in het apparaat bevindt om deze goed te kunnen sluiten.
Zak niet goed gepositioneerd
Draai de zak 90 graden en plaats deze opnieuw. Zorg ervoor dat de verticale lijnen op de zak loodrecht op de afdichtstrip (of het afdichtingsprofiel) van de machine staan.
Afdichtstrip versleten
Vervang de afdichtstrip.
Accessoireslang defect
Controleer of de accessoireslang, indien in gebruik, effectief lucht afzuigt. Zo niet, open dan het onderpaneel en kijk of alle vacuümslangen zijn aangesloten op de pompen.
Vacuümpomp en membranen werken niet
Als de machine geluid maakt, maar er wordt geen lucht uit de zak gezogen, moeten de vacuümpomp en de bijbehorende membranen mogelijk worden vervangen.
Rode 'Seal' led knippert
Led aan de voorzijde van het apparaat knippert
Zak niet goed geplaatst of apparaat oververhit
Verwijder de zak en plaats deze langzaam opnieuw. Dit kan ook gebeuren wanneer uw machine oververhit is geraakt. Wacht tien minuten en probeer het opnieuw.
Herinnering: Wacht altijd ten minste twintig seconden tussen het sluiten van zakken.
Apparaat doet niets wanneer zak wordt geplaatst
Het apparaat heeft een zak geplaatst en wil deze niet sluiten of vacuüm zuigen.
Defecte stroombron
Zorg ervoor dat de machine is aangesloten op een werkend stopcontact en is ingeschakeld.
Lekbak vol
Reinig de lekbak, droog deze af en plaats hem terug in het apparaat.
Apparaat oververhit
Temperatuurstijging kan worden waargenomen door een hand op de zijkant van het apparaat te leggen.
Wacht tien tot vijftien minuten voordat u probeert het apparaat opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat het apparaat op een goed geventileerde plaats staat en dat er geen andere elektrische apparaten in de nabijheid staan.
Apparaat is overbelast
Volg dezelfde procedure als hierboven.
Saray Garcia
23 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Leden
72 handleidingen geschreven
43 opmerkingen
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Antwoord Deel
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Antwoord Deel
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Antwoord Deel
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Antwoord Deel
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 45,013
