Ga door naar hoofdinhoud
De Toshiba Encore Mini is een 7-inch tablet die in 2014 werd uitgebracht. Het apparaat draait Windows 8.1 op een Intel-processor. Geïdentificeerd door model WT7-C.
wont charge from wall plug or computer help
My Toshiba encore wont charge from wall plug or computer have changed usb cord but still no luck. is it battery or usb port, or an update caused the problem.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
home, this is still a relatively new device and I doubt it is the battery. It is of course possible but I would check the USB port first. Make sure that there are no bend or broken pins. You should consider opening the device and checking the USB port to make sure it is properly connected to the board. Yes, you can change the battery at the same time. Just to make sure you cover all bases.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
It's the USB port it's a factory defect
Voeg je antwoord toe
home zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 680
