Ga door naar hoofdinhoud
De versie uit 1998 is gebaseerd op de originele Kever, maar is in vergelijking met het oude model van het voertuig een stuk ruimer en uitgerust met meer geavanceerde functies.
Trunk will not open at all
I have a 2003 VW Beetle Convertible. The trunk latch is broken. I cannot open the trunk with remote or key. I opened the rear seat to gain access to the trunk, reach my arm in and the latch is broken. I know this because when I pull on the latch mechanism, it's frozen, will not move at all. Any suggestions on how to get into trunk when latch is broken in the closed position?
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
The info in this link may be of interest
http://newbeetle.org/forums/new-beetle-c...
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
2 opmerkingen:
It's a really tight fit. In fact the only way I can work on the trunk from the inside is with one arm reaching into the trunk area, rest of my body outside on the back seat. I discovered a round (almost invisible) cap of sorts inside the trunk below and to the right of the emergency release level. From the article you attached I see that this should be another release (a more effective one). I will try it later today. Thank you for the article.
door
This does NOT work for an 2003 Beetle 1.8T.
door
Voeg je antwoord toe
Jim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 45,860
