Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Garmin Nuvi 255W is een GPS (Global Positioning System).
plug on back defective
the plug, (socket) on back is faulty i think, because the cable wont plug in securely so gps keeps coming on and off, power.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I had this same problem I removed the board and heated it to reflow the solder then reasembled and all was well. Heated it with a heat gun at the port and used heat dissipation tape around the port to protect everything else
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
joe, if the cable is no longer properly fitting the usb port, you most likely will have to replace it. It is a standard 5 pin mini-USB connector. Use this guide to get to the board so you can solder a new connector to it.
Score 1
Voeg je antwoord toe
joe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 885
