Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Tickle Me Elmo is een kinderspeeltje van Tyco-Preschool, gebaseerd op het personage Elmo uit het kinderprogramma Sesamstraat. Het werd in 1996 in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
Why Elmo stop Vibrating?
Elmo stop vibrating, can I replace the vibrating part?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
jeaddy4, yes you can, if you can find it. Check the weight in the vibration system and make sure that the gear is okay. Take a look on here
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Yes! Your answer help me find and repair the problem. The small gear (about a quarter inch in size) that fits into the larger gear was broken. The small white gear that was attached to the motor. Thank you.
door Deel
Good for the older Elmos. Is it the same for the later ones?
door Deel
@jeaddy4 - Struggling to find the little gear. How did you find a replacement?
door Deel
Voeg je antwoord toe
jeaddy4 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,142
