Ga door naar hoofdinhoud
De G4 Quicksilver werd uitgebracht met snelheden van 533 MHz, 667 MHz, 733 MHz, 800 MHz, 933 MHz en 1,0 GHz.
Can my cpu be fixed
a capacitor fell off the cpu. can it be resodered?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Yes it can. You might want to check the value of the capacitor to be sure it is still good. I have had one drop off due to poor soldering. I was able to resolder it using a 25 watt soldering iron with a very small tip. I had to use regular 60/40 solder that melts at 360 degrees F. It worked. Just don't over heat the solder joint.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
madruler zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 238
