Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De ZTE Boost MAX N9520 beschikt over een 5,7-inch HD IPS-scherm met 4G LTE en Android 4.1.
screen touch does not work after replacement?
I replaced the screen and digitizer and the screen comes on but touch doesn't work. I've checked all connections twice. What could it be?
Is dit een goede vraag?
Score 1
3 opmerkingen
Jeyson......did you end up fixing this problem??
door Deel
I have the same issue. My ZTE zmax pro z981 screen broke and I bought 2 new screens and after I put new screen it lights up but doesnt respond to any commands
door Deel
I have the same problem except mine's a ZTE n9521 screen not responding to touch
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
jeyson, if you are sure that all your connections are properly seated, I would contact the vendor and replace the assembly once more. Sadly enough, it is not uncommon to receive a bad digitizer. Of course, you always want to double check your work, check to make sure that there are no bend or broken pins on the connector.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
jeyson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,633
