Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit apparaat maakt deel uit van de tweede golf Polaroid 600-serie camera's die tussen de jaren 80 en 90 werden ontwikkeld. Het ontwikkelde de film onmiddellijk in ongeveer drie minuten en de batterij was geïntegreerd in het filmpakket.
Why isnt my flash working?
After pressing the shutter switch, the flash is not engaging, Why?
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
I have the same issue, my flash is not charging even when i put a brand new film cartridge.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
This is most likely one of two things. The first possibility is that you aren't allowing enough time for the flash to charge. It takes at least 5 seconds for this process to take place but even after 5 seconds you must wait for the red light in the viewfinder to turn off before the flash will work again. The camera won't produce an image if the flash is not completely charged.
If the red light on the viewfinder is off and it is still not producing a flash then it is likely that the battery that is inside the film pack is dead. In this case you will need to replace the film pack.
Polaroid Onestep Close Up Troubleshooting
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Tyler OBrien zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 14,721
