Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flitser werkt niet
Flitser is niet opgeladen, of de batterij is leeg.
  • In elk filmpakket zit een batterij met hoge capaciteit die wordt gebruikt om de flitser te laten werken. Hoewel het 5 seconden duurt voordat de flitser is opgeladen, moet u wachten tot het rode lampje in de zoeker uitgaat voordat de flitser werkt en de camera een foto kan maken. De camera produceert geen beeld als de flitser niet volledig is opgeladen.
  • Als het rode lampje in de zoeker uit is en de camera klaar is om een foto te maken, maar er nog steeds geen flitser is, moet u mogelijk het filmpakket met de batterij vervangen.
Foto's komen wazig of blanco uit de camera
Film is defect, of de lens is vies en/of beschadigd.
  • Als uw foto's wazig blijven, kan er in feite een probleem zijn met de Impossible-film zelf. Probeer het filmpakket te vervangen om te zien of de film zelf defect is. De film van The Impossible Project moet mogelijk ook zoveel mogelijk worden afgeschermd van extern licht. Het niet afschermen van extern licht kan de ontwikkeling van de film beïnvloeden en ervoor zorgen dat de foto's wazig worden.
  • Er kan een probleem zijn met de cameralens die bekrast of beschadigd is. Bekijk de handleidingen om de cameralens te vervangen. Polaroid One-Step 600 lens vervangen
De omgevingstemperatuur is niet ideaal voor het ontwikkelen van foto's.
  • De film van The Impossible Project is erg gevoelig voor de temperatuur die nodig is om een foto correct te ontwikkelen. In de instructies van de film van The Impossible Project staat dat de foto in 10 minuten ontwikkelt bij een temperatuur van ongeveer 70 graden Fahrenheit of 21 graden Celsius.
U heeft andere problemen.
  • Als uw foto's extreem wazig of zelfs blanco zijn, probeer dan de oplossingen in de film ontwikkelt niet wiki.
Ontspanknop zit vast
Veer kan vastzitten, of de plastic behuizing is gebroken.
  • Aan de achterkant van de knop bevindt zich een veer. Deze veer kan vastzitten aan een intern onderdeel, waardoor hij niet terug kan naar de oorspronkelijke positie. Er zitten veel scherpe voorwerpen en onderdelen in deze camera die de aan de knop bevestigde veer kunnen raken. Geef de knop een zachte wiebel om te zien of u de veer kunt bevrijden.
  • Als de knop nog steeds vastzit, kan de plastic behuizing van de knop gebroken zijn. De behuizing, die de knop geleidt, kan gebroken zijn waardoor de knop niet vrij heen en weer kan bewegen. Zie de handleidingen voor vervanging van de ontspanknop. Vervanging van de ontspanknop van de Polaroid Onestep Close Up
Foto's komen helemaal niet uit de camera
Er zit geen film in de camera.
  • Als de camera geen foto produceert, is er mogelijk geen film meer over. U moet het filmpakket vervangen.
Foto's komen extreem donker of extreem licht uit de camera
Helderheidsregeling staat niet in het midden
  • Op deze camera's bevindt zich een klein plastic onderdeel, de regelaar genaamd, die tussen een zwarte en witte pijl moet worden geplaatst. Als deze regelaar voorbij de zwarte pijl staat, wordt de foto erg donker, en als de regelaar voorbij de witte pijl staat, wordt de foto extreem licht. De gebruikershandleiding instrueert gebruikers om de regelaar alleen naar een lichtere of donkerdere instelling te schuiven als ze een foto hebben gemaakt en hebben besloten dat er andere verlichting nodig is.
Tyler OBrien
627 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Antwoord Deel
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Antwoord Deel
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Antwoord Deel
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 22,768
