Ga door naar hoofdinhoud
Instax Mini 9-film ontwikkelt niet: Als de foto helemaal wit uitvalt, betekent dit dat de film is 'geflitst' – of blootgesteld aan zoveel licht dat het niet langer in staat is om een foto vast te leggen. Film werkt door belicht te worden met een beeld dat door de lens van de camera op de film wordt geprojecteerd terwijl de sluiter een fractie van een seconde open staat. Daarom moet de film verder in totale duisternis blijven totdat deze uit de camera wordt geduwd. Tijdens dit proces wordt het pakketje met de ontwikkelchemicaliën opengebroken en over de film verspreid doordat het door een set rollen wordt geperst. De zwarte kaart die aan de voorkant van het filmpakket zit en wordt uitgeworpen zodra je de ontspanknop indrukt, wordt vaak een 'dark slide' genoemd; deze dient om de film tegen licht te beschermen zodat je hem kunt plaatsen zonder hem door lichtblootstelling te beschadigen.
De sluiter functioneert niet
Als de film blanco ontwikkelt, raden we je aan te controleren of de sluiter goed functioneert en of de licht/instelring in de juiste stand staat.
Als de foto helemaal zwart uitvalt, of als sommige foto's helemaal zwart zijn en andere goed uit de camera komen, dan heeft je camera een defecte sluiter. Om de een of andere reden loopt deze een klein beetje vast en opent de sluiter niet volledig. De film wordt hierdoor niet aan het beeld blootgesteld en daarom is de foto helemaal zwart. Dit lijkt een terugkerend probleem te zijn bij de Instax Mini 9, en wellicht ook bij andere modellen. De camera heeft een garantie van één jaar, dus je kunt een gratis vervangend exemplaar of reparatie krijgen van Fujifilm. Neem ook contact met hen op om eventuele verspilde film vergoed te krijgen. Of breng de camera terug naar de winkel waar je hem hebt gekocht voor een terugbetaling, indien dat hun beleid is, en koop een vervangend exemplaar.
Je film is beschadigd
Het allerbelangrijkste is dat je ten eerste geen verlopen film gebruikt, en ten tweede dat je de film onder geen beding aan licht blootstelt. Zelfs als je hem in het donker opent, zal elk beetje licht de film onbruikbaar maken. Zelfs als je nieuwsgierig bent of de film correct geplaatst is of dat er nog film over is, negeer die drang want je verpest dan voor 100% de kans dat je film ontwikkelt.
@rosesrock deed hetzelfde en zij realiseerde zich: "dat we het achterste gedeelte aanraakten waar je niet aan hoort te komen. We probeerden een ander filmpakket en waren erg voorzichtig om het NIET aan te raken en het werkte. Dus misschien heb je dezelfde fout gemaakt als wij. :)"
Lege batterijen
Als het probleem aanhoudt, vervang dan de batterijen. Het andere probleem kan zijn dat de film die je hebt slecht is geworden; in dat geval moet je een nieuwe set kopen.
Temperatuur is te warm of te koud
Het is altijd mogelijk dat de temperatuur niet ideaal is voor het ontwikkelen van de foto. Als je film gebruikt die oorspronkelijk voor de camera was ontworpen, dan is de film erg oud en zal deze waarschijnlijk niet werken. Als je de Impossible-film gebruikt, dan is die film erg experimenteel en zeer gevoelig voor de omgeving. Je wilt niet dat het te warm of te koud is. In de handleiding van de film staat dat het bij een ideale temperatuur van 21 graden Celsius (70 graden Fahrenheit) ongeveer 10 minuten duurt voordat de foto's zijn ontwikkeld.
Meer informatie
Bronnen voor dit artikel zijn Film not developing! Help! en Why aren't my pictures developing?
Veelvoorkomende filmcamera's
Kyle Wiens
24.749 Reputatie
5 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - Antwoord Deel
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - Antwoord Deel
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - Antwoord Deel
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - Antwoord Deel
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 162,597
