Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nerf Vortex Vigilon is een speelgoedgeweer voor enkelvoudig vuren dat in 2011 werd uitgebracht als onderdeel van de Vortex-serie, modelnummer 32215. Het geweer vuurt XLR-schijven af en is uitgevoerd in groen, grijs, zwart en oranje.
Why is the trigger jammed?
My trigger will not move back when I try to pull it. It feels stuck and performs as if it has not been cocked.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
The trigger could be jammed for two reasons. Either a disc is lodged in the barrel or there is dirt jammed underneath the trigger. In order to clear the lodged disc, pull the barrel slide located on the top right hand side of the gun with the gun barrel pointing down. The disc should be released and the trigger should pull back. To clear the dirt, you will need to take apart the gun. Clean the dirt with a toothpick or cotton swab. For more information, reference the Troubleshooting guide. You may also need the spring replacement guide.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Did you copy this from Google?
door Deel
@smitajaiswal
Look at the date of the post. You may be waiting a while for an answer
The link is to an ifixit guide created in 2014
Moderator
door Deel
Voeg je antwoord toe
Cara Pew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 7,104
