Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De trekker blokkeert
Wanneer je de trekker probeert in te drukken, beweegt deze niet.
Er zit vuil onder de trekker
Als er vuil onder de trekker zit, volg dan de Trekker vervangen-handleiding. De trekker is nu bereikbaar. Reinig de hoeken rondom de trekker met een tandenstoker en schraap het vuil weg. Als er nog steeds vuil onder de trekker zit, kun je een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol gebruiken om het resterende vuil te verwijderen.
Er zit een schijf vast in de loop
Als er een schijf vastzit in de loop, houd dan eerst de loop van het geweer naar beneden. Trek vervolgens de loop-grendel aan de rechterbovenzijde van het geweer naar achteren. De schijf komt los, waardoor de trekker weer volledig naar achteren kan bewegen.
De schijven laden niet in de loop
Wanneer je de schijven probeert in te voegen, laden ze niet goed in de loopbuis.
De laadveer is gebroken
Als de schijven niet goed in de loop laden, is de laadveer gebroken en moet deze worden vervangen. Volg de Laadveer vervangen-handleiding.
De laadveer is versleten
Als de schijven niet volledig in de loop laden, kan de laadveer roestig of stijf zijn. Raadpleeg de Laadveer vervangen-handleiding om bij de veer te komen. Breng indien nodig smeermiddel aan op de veer.
Als er een schijf vastzit in de loop, kun je deze losmaken door eerst de loop van het geweer naar beneden te houden. Trek vervolgens de loop-grendel aan de rechterbovenzijde van het geweer naar achteren. De schijf komt los, waardoor de trekker weer volledig naar achteren kan bewegen.
De grendel is niet helemaal naar voren geschoven
Als de grendel gespannen staat, blokkeren schijven meestal in de lader, waardoor ze niet goed kunnen laden. Zorg er voor het laden voor dat de grendel ontspannen is door de trekker in te drukken. Als de trekker niet beweegt, staat de grendel nog gespannen. Als de trekker gemakkelijk beweegt, is de grendel ontspannen en klaar om te laden.
De schijven vuren zwak of helemaal niet
Wanneer je met het geweer schiet, vliegen de schijven niet zo ver als zou moeten, of schieten ze helemaal niet.
De loop is vuil
Zwak vuren kan komen door een vuile loop. Los dit op door de binnenkant van de loop met water te spoelen. Als extra reiniging nodig is, verwijder vuil dan met wattenstaafjes gedrenkt in ontsmettingsalcohol of een ander mild oplosmiddel.
De veiligheidshendel is gebroken
Vervang een gebroken veiligheidshendel door de Veiligheidshendel vervangen-handleiding te volgen.
De grendel beweegt niet goed naar achteren
De grendel trekt niet helemaal of helemaal niet naar achteren.
Er zit opgehoopt vuil in de grendelgeleider
Als er vuil is opgehoopt in de grendelgeleider, schroef dan de buitenste schroeven van de grendel los en verwijder de grendelonderdelen. Verwijder vuil van de grendel en de grendelgeleider met water en zeep of ontsmettingsalcohol indien nodig.
De grendel zit vast
Als de grendel onder de verkeerde hoek vastzit op de geleider, raadpleeg dan de Grendel vervangen-handleiding en bevestig de grendel opnieuw.
De hulpstukken blijven niet op het geweer zitten
De hulpstukken die je op het geweer probeert te plaatsen, blijven niet zitten of zitten los.
De clipbevestiging is beschadigd
Als de kleine clip aan de bovenkant van het geweer beschadigd is, volg dan de Clipbevestiging vervangen-handleiding.
Cara Pew
932 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 7,977
