Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Jeep Grand Cherokee werd opnieuw ontworpen voor het modeljaar 1999; de 2000-modellen hebben minimale wijzigingen. Dit model staat ook wel bekend als Jeep WJ.
replace driver side door actuator
Get a screeching sound when activating electric door lock. Assume gear strip in the actuator but pulling the door apart with connecting rods etc is beyond my current knowledge.
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
tom quiggle, follow this video to replace the door panel. then follow the manual:"
(2) Remove screws attaching door latch to door
(3) Disconnect all rods from door latch.
(4) Disconnect wire harness connector, if equipped.
(5) Separate door latch from door
Afbeelding
Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
tom quiggle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 7,046
