Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een zwembad is een reservoir gevuld met water, bedoeld om in te zwemmen of voor recreatie in het water.
pump just hums
i have a summer escape pool and the pump just hums what can i do to fix it
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
KATHY, there are a few possibilities. Chance of a bad motor start capacitor ( use a multimeter or capacitance meter to check that) a seized pump motor (unplug the pump and see if you can turn the impeller by hand) or a short on the start winding of your motor. We could possibly give you a bit better info if we would know what make and model your pump is. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
The pump has a tiny plastic fan blade which moves the water thru the pump the blades in your fan are broke replace the punk
door Deel
bang on the motor with a hickory stick, it that doesn't start it, it is the capacitor, replace or bearings, then have to replace the dry end or motor. 35 years in Biz
door Deel
Most likely is a bad pump motor start capacitor
Voeg je antwoord toe
KATHY zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 919
