Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een compacte digitale camera uitgebracht op 15-09-2005.
" memory is locked"
I have a similar problem with my SD450. What happens is that when I insert a 32gb memory card it always tells me " memory is locked". I've adjusted the little tab on the card but nothing works. ( I can use a lower gb card and it works okay)
John Allen
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
John Allen, make sure that you are using an SD card and not an SDHC. also, the camera was tested by Canon with 2GB cards only, so it is possible that your cameras firmware does not read 32GB, that would explain while your camera " can use a lower gb card and it works okay. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
John Allen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 390
