Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Droid Razr is een op Android gebaseerde, 4G LTE-geschikte smartphone ontworpen door Motorola.
not working black screen
how do you fix black screen Motorola razr
Is dit een goede vraag?
Score 5
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Tamarra Zahran, follow this guide to remove your battery. If you still do not have any images after you reset your phone, you may have to replace the display assembly. Here is the guide for that. Hope this helps, good luck.
Motorola Droid RAZR Batterij Afbeelding
Handleiding
Motorola Droid RAZR Batterij vervangen
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Motorola Droid RAZR Schermmodule Afbeelding
Handleiding
Motorola Droid RAZR schermmodule vervangen
Moeilijkheid:
Moeilijk
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
Sometimes CAREFULLY opening the phone (As rapidly opening can rip battery flex due to adhesive covering) and disconnecting the battery for a few seconds (you need a screwdriver but im not sure which kind) and reconnecting can fix that. Otherwise you might need a new lcd/digitizer assembly. Good luck!
Score 2
Voeg je antwoord toe
Tamarra Zahran zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 13,610
