Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HTC Desire HD is een Android-smartphone van HTC Corporation.
Screen replacement help me
I have an htc desire hd phone with broken screen but the phone works smoothly and finely.
Should i have to replace the whole lcd screen or just the screen digitizer.
And if i have to replace only the screen digitizer , is it normal to replace the screen digitizer ande is it easy???
>>help<<
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Amit Pathak , yes it is possible, but it is anything but easy. Check this video and this one for more information. Some more instructions on here as well. You will need a heat source to remove the digitizer from the screen. Check on this question as well. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Thank you for that informations.
Voeg je antwoord toe
Amit Pathak zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,907
