Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 1005HA, die in juni 2009 werd uitgebracht, is herkenbaar aan zijn "Seashell"-ontwerp en is beschikbaar in veel verschillende varianten wat betreft besturingssysteem, interne opslag en batterijgrootte.
Software component of memory board replacement
After replacing the board does the computer automatically recognize it? Other than physical replacement is there anything else to do?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Kevin, most likely you will find that you need to reinstall a few drivers for the logicboard. Those are usually available at the motherboard manufacturers website, and/or you may even get the driver disk with your board. Everything else should be okay. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Kevin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 748
