Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
    • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
  3. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
  4. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
    • Als de kleefstrip breekt, pak je het resterende deel vast, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
  5. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Als de batterij nog niet los is gekomen, kun je een openingsplectrum gebruiken om onder de batterij te wrikken. Zo kun je de batterij alsnog los krijgen van de lijm eronder.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, door kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is tijdens het verwijderproces.
  6. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die het moederbord op haar plek houden.
    • Koppel de antennekabel los met een pincet.
    • Naast de schroeven bevinden zich ook klemmen rondom het moederbord. Probeer deze niet te breken tijdens het verwijderproces, maar duw ze ietwat naar de zijkant om het verwijderproces te vergemakkelijken.
    • Gebruik een spudger om het moederbord inclusief alle onderdelen die erop en eraan zitten omhoog te duwen en te verwijderen.
  7. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker door deze vanaf de zijkant omhoog te wrikken.
    • Zorg dat je de metalen aansluitingen niet verbuigt.
    • Koppel de antennekabel los en verwijder deze op voorzichtige wijze.
  8. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Ga naar de onderkant van je telefoon en verwijder de vijf Phillips #00 schroeven.
    • Verwijder het metalen schild die over de aansluiting van de flexkabel van het moederbord heen is geplaatst.
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het moederbord los te koppelen en te verwijderen.
  9. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de luidspreker en de flexkabel van de oplaadpoort van het dochterbord los te koppelen.
  10. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om het dochterbord op voorzichtige wijze omhoog te wrikken en te verwijderen. Zorg dat je de kleine klemmen die het dochterbord op haar plek houden niet breekt. Duw deze in plaats daarvan ietwat naar de zijkant om het verwijderproces te vergemakkelijken.
  11. Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Gebruik een spudger om de luidspreker en de oplaadpoort te verwijderen. Er bevindt zich wat lijm onder beide onderdelen en deze kunnen dus wat lastig los komen.
    • Gebruik een pincet om de vastgelijmde trilmotor los te maken en deze te verwijderen.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de luidspreker of de trilmotor kun je je iOpener opnieuw verwarmen om de lijm te verzwakken en het nog eens proberen.
    • Check je nieuwe onderdeel voordat je je toestel weer in elkaar zet. Check of je onderdelen van je oude naar je nieuwe toestel over moet zetten.
    • Vervang, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips door kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Check je nieuwe onderdeel en bepaal of je onderdelen van je oude toestel moet overzetten naar je nieuwe onderdeel.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
why take out the battery??
JPBrokenIT - Antwoord
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Antwoord
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 12,934
