Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
iPhone-batterijen zouden tot wel 500 oplaadcycli 80% van hun oplaadcapaciteit moeten behouden, wat voor de meeste gebruikers ongeveer 18-24 maanden duurt. Daarna kan het zo zijn dat je je batterij vaker op moet laden en dat iOS je waarschuwt dat de prestaties van je toestel beïnvloed worden (met andere woorden, dat je telefoon langzamer werkt). Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen en je iPhone nieuw leven in te blazen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: In deze handleiding wordt de luidspreker verwijderd om de kans te verkleinen dat een van de kleefstrips onder de batterij scheurt. Het is echter mogelijk om de batterij te verwijderen zonder de luidspreker te verwijderen.
Let op: Na de reparatie kan het zijn dat je toestel een waarschuwing laat zien over de "echtheid" van je nieuwe batterij, zelfs als je officiële iPhone-onderdelen gebruikt. Als je iPhone normaal functioneert, kun je deze waarschuwing in de wind slaan. Het vervangen van de batterij zorgt er wel voor dat de functies die de levensduur en prestaties van de batterij aangeven niet meer werken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je iPhone vervolgens tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze begint te demonteren.
Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de iPhone om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
Als je gebruik maakt van een enkele zuignap druk je deze op de onderkant van het scherm. Zorg dat de zuignap niet over de rand heen valt, aangezien deze dan niet meer goed werkt.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Als je je zuignap nog niet hebt verwijderd, kun je dit nu doen.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterzijde open te klappen zoals je ook bij de kaft van een boek zou doen.
Laat je scherm tegen een object leunen zodat deze rechtop blijft staan terwijl je aan de binnenkant van de telefoon werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik een spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de drie schroeven die de beschermplaat van de voorste sensoren bevestigen:
Eén 1.7 mm lange Phillips-schroef
Eén 1.3 mm lange Phillips-schroef
Eén 1.8 mm lange Y000-schroef
Til het beschermplaatje op uit het midden van de telefoon tot de kleine klem bij de rand van de telefoon los komt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lane schroeven, waarmee de beugel op de voorste sensormodule is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
Wrik de omgevingslichtsensor omhoog en verwijder deze uit het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
Wrik de nabijheidssensor omhoog en scheid deze van het scherm.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te buigen.
Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
Schuif je plectrum om de buitenkant van de microfoon heen om deze los te maken van de lijm eronder.
Steek een openingsplectrum onder de linkerkant van de voorste sensormodule.
Schuif je plectrum verder onder de module en scheid de module van het frame.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de voorste sensormodule.
Sluit de sensoren aan op de juiste contacten op het frame. Dit helpt bij het op de juiste positie bevestigen van de module.
Gebruik stukjes op maat geknipte Tesa-tape om de delen van de module die niet langer goed plakken te bevestigen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 1.7 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, los te schroeven.
Elke kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het eind, welke weer lichtjes aan de rand van de batterij is bevestigd.
Gebruik het platte einde van je spudger om het uiteinde van de kleefstrip rechtsbovenin de batterij op te tillen zodat je deze met een pincet vast kunt pakken.
Trek het uiteinde van de kleefstrip omlaag om deze van de batterij los te trekken.
Herhaal deze stap voor de kleefstrip linksbovenin de batterij.
Pak de treklip van de kleefstrip rechtsonderin de batterij vast en trek deze langzaam richting de onderkant van de iPhone en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om de druk op de strip te houden, maar trek niet te hard en te snel. Geef de strip de tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zet geen neerwaartse druk op de batterij bij het lostrekken van de strips. Houd in plaats daarvan je iPhone stevig bij de zijkanten vast.
Houd de strips zo vlak en ongerimpeld als mogelijk. Probeer de kracht die bij het trekken vrijkomt ook zo veel mogelijk over de strip te verdelen. Trek dus niet enkel in het midden of aan een van de zijkanten.
Trek de strips in een zo klein mogelijke hoek weg zodat de strip niet over de rand van de telefoon schuurt.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze opnieuw te pakken te krijgen met je vingers of met een pincet met botte uiteinden. Als dit lukt, ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de kleefstrip te pakken te krijgen.
Pak de kleefstrip linksonderin de batterij met je vingers vast en trek deze richting de onderkant van de iPhone en van de batterij weg.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige kleefstrips: druk de batterij niet omlaag, houd je kleefstrips vlak en ongerimpeld en trek deze in een zo kleine mogelijke hoek weg.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet met botte uiteinden. Wrik de batterij echter nooit omhoog.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kleefstrip over de gehele breedte vast te pakken.
Wikkel de treklip van de kleefstrip om de uiteinden van het pincet. Draai je pincet, nadat je de kleefstrip vast hebt weten te pakken, om z'n as om de strip erom heen te wikkelen.
Trek de treklip van de kleefstrip rechtsbovenin de batterij, op dezelfde wijze als hiervoor, van de batterij weg om deze te verwijderen. Voorkom dat de kleefstrip scheurt op de rand van de telefoon.
Leg twee van je vingers lichtjes op het midden van de batterij om te voorkomend dat deze uit het toestel wegvliegt bij het verwijderen van de laatste kleefstrip.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de laatste kleefstrip onder de batterij vandaan te trekken.
Als je alle kleefstrips hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Ga anders verder met de volgende stap.
Als je moeite hebt om de batterij in z'n geheel te verwijderen, kun je wat druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) in de buurt van de afgebroken kleefstrip onder de rand van de batterij toedienen.
Til je telefoon vervolgens vanaf de bovenkant op zodat de alcohol richting de kleefstrip kan stromen.
Wacht gedurende een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van een spudger om de batterij wat op te tillen.
Verwijder de batterij uit je iPhone.
Als er nog resten van de isopropyl alcohol in de telefoon achter zijn gebleven, kun je deze nu schoonvegen met een koffiefilter. Je kunt er ook voor kiezen om net zo lang te wachten tot de alcohol opgedroogd is alvorens je nieuwe batterij te installeren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
