Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door medewerkers van iFixit en wordt niet officieel erkend door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 7 Pro te vervangen.
Ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je telefoon demonteert. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Neem, als je batterij gezwollen is,de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je nieuwe scherm zou al een vooraf geïnstalleerde vingerafdruklezer moeten bevatten. Zo niet, dan moet je de originele vingerafdruklezer naar je nieuwe scherm verplaatsen en de lezer opnieuw kalibreren om de functionaliteit te behouden.
Let op: De Pixel 7 Pro bevat klasse 1-lasers. Demontage kan leiden tot blootstelling aan onzichtbare infrarode laserstraling.
Het behoud van de waterdichtheid na de reparatie hangt af van hoe goed je de lijm opnieuw aanbrengt, maar je kunt ervan uitgaan dat je apparaat de originele water- en stofdichtheidsbeoordeling verliest.
Je hebt nieuwe lijm of kleefstrips nodig om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle kabels van je telefoon los.
Naad van het scherm: De naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze naad.
Naad van de framerand: Dit is waar de plastic rand, ontworpen om het scherm te beschermen, het frame raakt. De rand wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Hier moet je wrikken.
Zorg dat je je plectrums, bij het verwijderen van het scherm, in de juiste hoek in de naad steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
Er bevindt zich een aantal plastic klemmen om het hele scherm heen. Als je openingsplectrum vast komt te zitten in de klemmen, betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt gestoken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm – éën aan de voor- en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze niet op één lijn zitten, maar je de zuignappen los, breng je ze weer op één lijn met elkaar en ga je verder.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen beide armen van de anti-klem.
Vouw de iOpener zo dat deze over de onderkant van de telefoon heen ligt.
Wacht een minuutje tot de lijm verzwakt is en los komt.
Steek, zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het schermframe.
Sla de volgende twee stappen over.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm rondom het scherm te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je de zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm inclusief veiligheidsframe met behulp van je zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen het scherm en de telefoonmodule.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
De schermkabel zit ongeveer halverwege de linkerzijde van de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze kabel om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
Er zitten veel veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om schade te voorkomen.
Schuif je openingsplectrum richting de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en het scherm hier uit de klemmen los te maken.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingspelctrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
Til de rechterkant van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerkant van de telefoon, zoals je een boek zou openen.
Leg het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak.
Steek een arm van je pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
Duw de beugel naar binnen en wrik deze omhoog om los te maken.
Gebruik een pincet om de beugel van de schermkabel te verwijderen. Plaats je pincet onder de beugel, til de beugel ietwat op en trek deze in de richting van de camera weg.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder het scherm.
Controleer het gat van de naar voren gerichte camera en de uitsnede voor de sensor in je nieuwe scherm op folie en verwijder die indien aanwezig.
Is dit een goed punt om de functies van je telefoon te testen om te zien of de reparatie geslaagd is. Sluit het scherm tijdelijk aan, zet je telefoon aan en test de functionaliteit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen en het scherm los te koppelen voordat je verdergaat.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleiding als je een vooraf op maat gesneden kleefstripkaart gebruikt.
Raden we je, als je een nieuw scherm installeert, aan deze handleiding te raadplegen om de vingerafdruksensor te kalibreren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Voor instructies over het uitvoeren van een diagnostische test met behulp van de ingebouwde Diagnostic Tool klik je hier.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Google Pixel 7 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
71 opmerkingen
To get the fingerprint scanner to work... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
