Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door medewerkers van iFixit en is niet officieel goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of gebroken scherm van je Google Pixel 6 te vervangen.
Je nieuwe scherm wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde vingerafdruklezer. Als dit niet het geval is zul je de originele vingerafdruklezer van je oude naar je nieuwe scherm over moeten zetten. Als je enkel de vingerafdruklezer vervangt, zul je de lezer opnieuw moeten kalibreren om de functie te behouden. Als je gebruik maakt van een niet-origineel scherm en niet-originele vingerafdruklezer kan het voorkomen dat je problemen krijgt met de kalibratietool van de vingerafdruklezer.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je het frame vervangt. Als je dit niet doet, riskeer je dat het nieuwe scherm stuk gaat vanwege de oneven druk van het frame.
Neem, als je batterij is opgezwollen, de juiste voorzorgsmaatregelen. Zorg ook dat je de batterij van je toestel tot onder de 25% ontlaadt voordat je het toestel uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Let op: De Pixel 6 bevat klasse 1 lasers. Demontage kan leiden tot blootstelling aan onzichtbare infrarode laserstraling.
Let op: Deze handleiding laat alleen zien hoe je het scherm, inclusief het plastic veiligheidsframe, moet vervangen. Sommige nieuwe schermen worden echter geleverd zonder het vooraf geïnstalleerde frame (ook wel chassis genoemd), waaardoor je een andere procedure moet volgen. Zorg ervoor dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze reparatieprocedure begint.
De waterdichtheid van je toestel zal na de reparatie afhangen van hoe goed je de lijm hebt weten te bevestigen. Ga er echter wel vanuit dat je toestel de originele water- en stofdichtheid verliest.
Zorg dat je een set vervangende kleefmiddelen voor het scherm hebt voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
Sla de volgende twee stappen over.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
Het scherm van de Google Pixel 6 wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder het scherm.
Het gat van de naar voren gerichte camera in het scherm hebt gecontroleerd en de beschermfolie die daar eventueel nog zit hebt verwijderd.
Dit is een goed moment om je telefoon aan te zetten en de functies te testen. Sluit je scherm tijdelijk aan, zet je telefoon aan en kijk of alles naar behoren functioneert. Schakel je telefoon weer uit en koppel het scherm weer los voordat je verdergaat.
Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je de nieuwe kleefstrips plaatst en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Klik hier om te lezen hoe je de ingebouwde diagnostische tool van de Pixel 6 gebruikt om een diagnostische test uit te voeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
130 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
68 opmerkingen
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
Bought the screen with repair kit from iFixit. Be aware, the custom cut adhesive guide they recommend for reattaching the screen is WRONG. It says you hold the tabs to align and place the adhesive strip. That's NOT the case with the one included here. The side with the tabs actually has to be pulled off first. Had to order another one from iFixit. Now without my phone a couple days while waiting for the new part to arrive. Now without my phone for a few days waiting for the new adhesive to arrive. Not great.
For those who are not able to get the Pixel 6 detected in the "Fast Boot Mode" on the website https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps you need to install the Driver. First and foremost on Device Manager you should see Pixel 6 or other device, and then update driver, install the driver from the downloaded w/ instructions from https://developer.android.com/studio/run.... Update Driver and point the driver to this location where you just downloaded the driver. (unzipped version). Once you are done the device gets recognized immmeidately on the Chrome Repair Website.
And one more important steps, make sure this is in Fast Mode (not safe/recovery/rescue). Second after you see successful installation on Chrome, you need to restart the Pixel 6, the automatic first restart does not work, you need to restart manually. And then go to finger print and setup again. This is very important!!
