Ga door naar hoofdinhoud
PDA gaat niet aan
Je PDA start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterijproblemen
Als je PDA niet aangaat wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, kan de batterij de oorzaak van dit probleem zijn. Probeer eerst de PDA in het oplaadstation te plaatsen en daarna in te schakelen. Als de PDA aangeeft dat deze oplaadt maar niet aangaat, kijk dan bij defecte aan-/uitknop hieronder. Als er niets gebeurt, raadpleeg dan defect moederbord hieronder. Als het opladen van de batterij je PDA niet activeert, heb je waarschijnlijk een defecte batterij. Raadpleeg "PDA werkt alleen in het oplaadstation" hieronder of de reparatiehandleiding voor de batterij.
Defecte aan-/uitknop
Als het scherm zwart blijft na het ingedrukt houden van de aan-/uitknop, dan werkt de aan-/uitknop zelf mogelijk niet naar behoren. Als de PDA wel reageert wanneer deze in het oplaadstation staat maar niet opstart, moet je wellicht de reparatiehandleiding voor de knoppen volgen.
Defect moederbord
Als je PDA volledig dood lijkt, kan het moederbord de oorzaak van het probleem zijn. Het moederbord is zeer waarschijnlijk het probleem als is vastgesteld dat zowel de batterij als de aan-/uitknop correct werken. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het moederbord om het moederbord te vervangen.
Scherm is leeg
Je PDA gaat aan, maar het scherm is leeg.
Defect LCD-scherm
Als je PDA aangaat maar het scherm is leeg, moet je hoogstwaarschijnlijk het LCD-scherm vervangen. Zorg er eerst voor dat je PDA volledig is opgeladen door deze aan te sluiten en ten minste 30 minuten te laten opladen. Start vervolgens je apparaat opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm.
Defect moederbord
Als je scherm na het vervangen van het LCD-scherm nog steeds leeg is, dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met je moederbord. Gebruik de reparatiehandleiding voor het moederbord om het moederbord te vervangen.
PDA trilt niet
Je PDA trilt niet
Defecte trilmotor
Als je PDA niet trilt wanneer dat wel zou moeten, is de trilmotor waarschijnlijk defect. Probeer een trilalarm in te stellen door je PDA in de stille/trilmodus te zetten en een alarm in te stellen. Als het notificatielampje van je PDA gaat branden maar het apparaat niet trilt, moet je trilmotor mogelijk worden vervangen. Als je dit probleem zelf wilt proberen op te lossen, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor de trilmotor.
Je PDA functioneert alleen wanneer deze in het oplaadstation staat.
Batterijproblemen
Als je PDA niet functioneert of aangaat zonder het gebruik van je oplaadstation, dan is er mogelijk een probleem met je batterij. Je moet je PDA eerst aansluiten op het oplaadstation om te zien of de batterij leeg is en of je PDA moet opladen. Als de PDA na het opladen nog steeds niet aangaat, dan is er mogelijk een probleem met je batterij en moet deze wellicht worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het verwijderen en vervangen van de batterij.
Touch screen reageert niet
Je PDA-scherm reageert niet op aanrakingen met de stylus.
Defect LCD-scherm
Als je touch screen niet reageert, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met je LCD-scherm. Een niet-reagerend touch screen vereist dat de volledige LCD-schermeenheid wordt vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het LCD-scherm.
Brandan Williams
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,514
