Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm m500 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Palm m500 Batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stylus uit de zijkant van de PDA door deze omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm m500 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Palm m500 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 schroeven uit de hoeken van het achterpaneel van het apparaat met een T6 Torx-schroevendraaier.
      • Plaats de schroeven in een plastic zakje of een andere veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm m500 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Palm m500 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Palm m500 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de rand van het plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de zwarte stylus-houder.
      • Wrik de panelen voorzichtig en met kracht van elkaar los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm m500 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Palm m500 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Palm m500 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de batterijkabel uit het stopcontact van het moederbord te halen.
      • Verwijder voorzichtig de batterij van het moederbord door met je duim en wijsvinger omhoog te trekken.
      • De batterij kan lastig te verwijderen zijn vanwege een dunne laag lijm aan de achterkant. Het kan enige kracht vereisen om de batterij met je vingers los te wrikken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandan Williams
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 6,330
