Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet opladen / inschakelen
De ionvac wil niet inschakelen, ook al zou dit wel moeten kunnen (volledige batterij of 's nachts opgeladen).
Storing in het elektrische systeem
Het elektrische systeem resetten:
  • Verwijder de batterij.
  • Houd de aan-/uitknop ongeveer 20 seconden ingedrukt en laat deze daarna los.
  • Plaats de batterij direct terug en schakel het apparaat in.
Oplaadcontacten zijn vuil
De oplaadcontacten zijn de 2 punten op zowel het oplaadstation als de onderkant van de ionvac.
Het vermogen van de ionvac om op te laden herstellen:
  • Verwijder eventueel vuil op de oplaadcontacten dat deze verbinding kan belemmeren.
  • Veeg alle oplaadcontacten af met een schone, droge doek.
Batterij is ineffectief
  • Zorg ervoor dat de batterij van uw ionvac schoon is en volledig is geplaatst.
  • Zorg ervoor dat uw ionvac de batterij van de fabrikant gebruikt.
  • Probeer een nieuwe batterij door onze Reparatiehandleiding voor de batterij te volgen.
Afbeelding
Oplaadstation laadt niet op
  • Test de aparte DC-voedingskabel van het station met een ander apparaat.
  • Als de kabel niet werkt, vervang de defecte kabel dan door een nieuwe 6,3*4,0 mm DC-voedingskabel.
  • Als de ionvac nog steeds niet kan opladen, zorg er dan voor dat de ingang van de voedingskabel op het station vrij is van stof of haren die de connectiviteit kunnen verstoren.
  • Maak de ingang van de voedingskabel schoon met een luchtspuitbus of isopropylalcohol.
  • Test het oplaadstation met zowel de ionvac als een functionele DC-voedingskabel.
  • Als de ionvac niet inschakelt, volg dan onze Reparatiehandleiding voor de aan-/uitknop.
ionvac valt willekeurig uit
Na het inschakelen en normaal functioneren, schakelt de ionvac willekeurig uit.
Batterij bijna leeg
  • Zorg ervoor dat uw ionvac volledig is opgeladen door deze enkele uren of 's nachts op de oplaadpoort te laten staan.
Zie Batterij is ineffectief.
Zie Storing in het elektrische systeem (bovenaan de pagina).
Beweegt of draait niet effectief
ionvac komt vast te zitten en kan niet bewegen of door hoeken navigeren.
Losse of geblokkeerde wielen
  • Verwijder vuil in en rond de wielen met een vochtige, pluisvrije doek.
  • Draai de schroeven in de wielen vast.
  • Zorg ervoor dat de wielen goed gesmeerd zijn en verwijder overtollig smeermiddel.
  • Test de wielen om er zeker van te zijn dat ze soepel bewegen.
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de wielen vervangen. Volg onze Reparatiehandleiding voor het wiel.
Verstopping in de hoofdrolborstel
De hoofdrolborstel schoonmaken:
  • Verwijder de hoofdrolborstel uit de behuizing.
  • Verwijder voorzichtig al het vuil dat in de borstel verstrikt zit en plaats deze terug in de behuizing.
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de hoofdrolborstel vervangen. Volg onze Reparatiehandleiding voor de hoofdborstel en Reparatiehandleiding voor de zijborstel om uw borstels te vervangen.
Vastgelopen op oneffen terrein
Kaartinstellingen opnieuw kalibreren:
Kan ionvac niet verbinden met Wi-Fi
ionvac verliest de verbinding met Wi-Fi, zelfs met een bestaand netwerk.
Oplaadstation staat te ver van de router
Uw ionvac kan mogelijk geen verbinding maken met Wi-Fi omdat het station te ver van uw router staat. Hoe verder de ionvac van de router verwijderd is, hoe lager de bandbreedte.
  • Plaats het station dichter bij uw router om een sterkere verbinding tot stand te brengen.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als de ionvac nog steeds geen verbinding maakt met Wi-Fi, moet u mogelijk een herstart uitvoeren.
  • Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.
  • Wacht nog eens 10 seconden en schakel het apparaat weer in.
  • Maak opnieuw verbinding met uw Wi-Fi en wacht tot het statuslampje van de ionvac groen wordt.
Routerverbinding moet opnieuw worden opgestart
  • Schakel uw internetrouter uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Steek de stekker weer in het stopcontact.
  • Wacht 5 minuten en schakel de router in.
  • Controleer of er een verbinding tot stand kan worden gebracht met de ionvac.
Borstels verzamelen geen vuil
De draaiende borstels op de ionvac zijn gestopt met draaien.
Vuilophoping in de stofbak en borstels
Als het indicatielampje (aan-/uitknop) onafgebroken rood brandt en twee of vier pieptonen geeft, betekent dit dat de zijborstel of de hoofdborstel niet goed werkt.
Het legen van de stofbak na elk gebruik en het schoonhouden van de borstels kan ophoping voorkomen.
De stofbak schoonmaken:
  • Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak om deze te openen.
  • Gebruik een schone doek om de binnenkant van de stofbak volledig schoon te maken voordat u deze sluit.
De borstels schoonmaken:
  • Verwijder de hoofdrolborstel en zijborstels uit hun behuizingen.
  • Verwijder voorzichtig al het vuil dat in de borstels verstrikt zit en verwijder haar en andere ophopingen met het bijgeleverde scherpe reinigingsgereedschap of een stofzuiger.
  • Klik de borstels weer op hun plek.
Hoofdborstel en borstelafdekking onjuist geïnstalleerd
Wanneer borstels op uw ionvac onjuist zijn geïnstalleerd, kunnen ze over de vloer schrapen of volledig stoppen met draaien.
Borstels opnieuw installeren:
  • Schakel de stroom uit en plaats de ionvac op een vlakke ondergrond, met de onderkant naar boven.
  • Demonteer de hoofdborstel door aan de lipjes van de borstelbeschermer te trekken en de borstel eruit te tillen. Trek de zijborstels voorzichtig omhoog en uit de ionvac om ze te verwijderen.
  • Maak alle borstels en de borstelsteunen schoon met het bijgeleverde scherpe reinigingsgereedschap of een stofzuiger.
  • Installeer de borstels opnieuw door ze voorzichtig terug in hun toegewezen gleuven te duwen.
  • Zorg ervoor dat de borstels vastklikken en de hoofdafdekking gesloten is.
  • Wacht 10 seconden en schakel de stroom weer in.
Borstelharen zijn versleten
Als uw borstelharen onherstelbaar versleten zijn, moet u mogelijk de borstels op uw ionvac vervangen.
Filter moet worden vervangen
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk het filter van uw ionvac vervangen.
Ruth Mekonnen
794 Reputatie
7 handleidingen geschreven
37 opmerkingen
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Antwoord Deel
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Antwoord Deel
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
ionvac SmartClean V2 vervanging van de zijborstelmotoren
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Antwoord Deel
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Antwoord Deel
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 18,983
