Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: schakel de ionvac uit en plaats deze op een vlakke ondergrond voordat u begint.
      • Houd er rekening mee dat uw ionvac veel kleine schroeven heeft die gemakkelijk kwijt kunnen raken. Een Magnetische projectmat is het beste om te voorkomen dat er onderdelen zoekraken.
      • Draai uw ionvac ondersteboven zodat de wielen naar boven wijzen en de zijborstels zich het verst van u vandaan bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 schroeven waarmee het batterijklepje vastzit.
      • Til het batterijklepje op om de lithium-ionbatterij zichtbaar te maken.
      • Als het batterijklepje vastzit, gebruik dan een Jimmy of ander wrikgereedschap om het los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 ionvac SmartClean V2 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accu los door de crème-kleurige treklipjes van de accuaansluitingen in te knijpen en ze uit elkaar te trekken.
      • Let op: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de aansluiting, aangezien het onderdeel kan breken als er te veel kracht wordt gebruikt.
      • Denk er bij het terugplaatsen van de accu aan om deze met de witte strip naar boven in uw ionvac te plaatsen. Als de accu twee flappen heeft, zorg er dan voor dat de flappen naar boven wijzen voordat u het accuklepje vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan
346 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
need instructions for installation of battery in TZUMI ion vac smart clean robo vac V4
Eileen Meyer - Antwoord Deel
need instructions for installation of battery in TZUMI ionvac smart clean robovac V4
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,798
