Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iRobot Roomba i7 laadt niet op
De iRobot Roomba i7 laadt niet op wanneer deze is verbonden met het Home Base-station.
Home Base is niet verbonden
Controleer of het Home Base-station is aangesloten op een stopcontact.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Wanneer de batterij van de Roomba i7 niet oplaadt, kan het helpen om het apparaat opnieuw op te starten. Houd hiervoor de CLEAN-knop 20 seconden ingedrukt totdat de lichtring rond het CLEAN-logo begint te draaien. Het apparaat heeft daarna maximaal 2 minuten nodig om weer in te schakelen. Wanneer het lampje uitgaat, is het opnieuw opstarten voltooid.
Batterij is niet geplaatst
Controleer het batterijcompartiment om er zeker van te zijn dat de batterij is geplaatst. Als deze niet is geplaatst, volg dan de procedure om deze te installeren.
Batterij moet worden vervangen
Het kan zijn dat je batterij moet worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de iRobot Roomba i7-batterij.
Voorbumper verliest verbinding
De iRobot Roomba i7 beweegt niet en geeft continu een foutmelding.
Fout 9: De bumper zit vast en beweegt niet vrij
Probeer de bumper een paar keer aan te tikken. Dit kan eventueel vuil losmaken dat eronder bekneld is geraakt. Druk vervolgens op CLEAN om het apparaat opnieuw op te starten. Als er met deze methode geen vuil wordt gevonden, gebruik dan deze handleiding.
Fout 16: De bumper zit los of het apparaat staat scheef
Als de iRobot Roomba i7 niet kan beginnen met schoonmaken omdat deze mogelijk scheef staat, verplaats de Roomba dan naar een VLAK oppervlak en druk op CLEAN om opnieuw op te starten. Verplaats de Roomba niet terwijl je op de CLEAN-knop drukt. Als de “Fout 16” blijft optreden, start de Roomba dan opnieuw op. Houd hiervoor de CLEAN-knop 20 seconden ingedrukt totdat de lichtring rond het Clean-logo begint te draaien. Het apparaat heeft daarna maximaal 2 minuten nodig om opnieuw op te starten. Wanneer het lampje uitgaat, is het opnieuw opstarten voltooid.
Bumper moet worden vastgedraaid
Als de Roomba nog steeds niet schoonmaakt en de melding “Fout 16” weergeeft, gebruik dan deze handleiding om de losgeraakte bumper vast te draaien.
Wielen draaien niet
De hoofdwielen van de iRobot Roomba i7 draaien niet of worden geblokkeerd door vuil.
Fout 5: Het linker- of rechterwiel draait niet door vuil
Als een van de wielen van de Roomba niet draait en een “Fout 5”-melding geeft, draai het apparaat dan om en duw het “probleemwiel” meerdere keren in en uit. Controleer de wielkast op vuil en probeer dit eruit te schudden. Als het vuil niet loslaat, gebruik dan deze handleiding om de wielen te verwijderen en het vuil te verwijderen. Nadat het vuil is verwijderd, plaats je de wielen terug en draai je ze handmatig een paar keer rond, waarbij je ervoor zorgt dat er vergelijkbare weerstand tussen de wielen is. Druk vervolgens op CLEAN om het apparaat opnieuw op te starten.
Defect wiel
Als het wiel van de Roomba niet draait, gebruik dan deze handleiding om het defecte wiel/de defecte wielen te verwijderen en te vervangen.
Zijborstel draait niet
De draaiende zijborstel op de iRobot Roomba i7 draait niet of is volledig defect.
De zijborstel van de Roomba draait niet door een blokkade
Als de zijborstel niet draait, kan er een blokkade in het mechanisme zitten. Om dit probleem op te lossen, verwijder de zijborstel met deze handleiding en maak het gebied rond de borstel handmatig schoon.
De zijborstel van de Roomba is defect
Als de zijborstel defect is, verwijder de kapotte borstel en vervang deze door een nieuwe borstel met behulp van deze handleiding.
iRobot Roomba i7 maakt niet schoon
Terwijl de iRobot Roomba i7 door de kamer rijdt, lijkt het alsof deze geen vuil opzuigt.
Defect reinigingskopsysteem
Hoor je de stofzuiger lucht in de Roomba zuigen? Als je geen zuigend geluid hoort, is de stofzuiger defect. Overweeg een nieuw reinigingskopsysteem aan te schaffen.
Verstopt filter
Verwijder het filter uit het apparaat. Als er grote hoeveelheden vuil en afval aanwezig zijn, kan het filter verstopt zijn. Overweeg het filter te vervangen of schoon te maken door deze handleiding te volgen.
54 opmerkingen
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Antwoord Deel
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Antwoord Deel
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Antwoord Deel
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Antwoord Deel
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 66,480
