Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Heeft de zijborstel van je iRobot Roomba i7 problemen? Als je merkt dat de zijborstel van je Roomba niet draait of dat deze moeite heeft met schoonmaken, kan hij geblokkeerd zijn door vuil. Om dit probleem op te lossen, moet je de zijborstel losschroeven om het gebied eromheen schoon te maken en de oude zijborstel vervangen door een nieuwe. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de zijborstel op je iRobot Roomba i7.
De iRobot Roomba i7 zijborstel bevindt zich aan de rechterkant van de Roomba. De functie van de zijborstel is om vuil van muren en hoeken te vegen en het in het schoonmaaktraject te duwen, zodat het van je vloeren opgezogen kan worden.
Zorg ervoor dat je Roomba is uitgeschakeld en losgekoppeld van het oplaadstation, of Home Base, voordat je met deze handleiding aan de slag gaat.
Wat je nodig hebt
Draai de iRobot Roomba i7 om zodat de onderkant naar boven gericht is.
Draai met een kruiskopschroevendraaier de 6,27 mm schroef in het midden van de zijborstel los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
