Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Borstels draaien niet
De rubberen opvangborstels aan de onderzijde kunnen niet draaien
De borstels zitten vol met vuil of ander afval
De borstels kunnen haar bevatten dat vastzit rond de assen van de borstels, waardoor ze niet kunnen draaien. Verwijder het vuil en haar dat verstrikt kan zijn geraakt en reinig de borstels om ervoor te zorgen dat ze kunnen draaien. Een schaar is handig om het verstrikt geraakte haar door te knippen, zodat het makkelijker te verwijderen is.
Borstelmodule is kapot
Controleer of de module goed werkt door de module handmatig te draaien; als deze niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Een kapotte borstelmodule vervangen
Borstels zijn kapot
Draai de borstels met de hand om te controleren of ze werken. Inspecteer of ze correct kunnen draaien. Vervang ze als ze beschadigd zijn.
Wielen lopen vast
Ofwel het voorste zwenkwiel of de twee zijwielen kunnen niet draaien en het apparaat beweegt niet correct, mogelijk wordt foutmelding vijf weergegeven
Het wiel wordt geblokkeerd
Vezels of vuil kunnen voorkomen dat het wiel vrij kan bewegen. Probeer met een schaar het afval door te knippen om het makkelijker te kunnen verwijderen.
De wielmotor is kapot
Als het wiel nog steeds niet regelmatig draait, kan de motor die het wiel aandrijft kapot zijn en moet deze worden vervangen.
Wielen zijn beschadigd
De wielen zelf kunnen beschadigd zijn en niet volledig kunnen draaien. Als de wielen zichtbaar beschadigd zijn of te los zitten rond de as, moet de wielmodule mogelijk worden vervangen. Als de wielen niet naar buiten veren wanneer het apparaat wordt opgetild, kunnen de veren in de wielmodule kapot zijn en moeten deze worden vervangen.
Vervangingshandleiding achterwiel.
Stopt met het opzuigen van vuil
De Roomba lijkt niet effectief schoon te maken en laat na een schoonmaakcyclus nog steeds vuil achter
De afvalbak is vol
De afvalbak zit mogelijk te vol om nog meer vuil op te zuigen. Als dit het geval is, verwijder dan de opvangbak door in de richting van de gele pijlen te drukken en leeg deze. Ook kan de filter versleten of verstopt zijn, waardoor de Roomba zuigkracht verliest. Als dit gebeurt terwijl de bak leeg is, zijn de sensoren vuil. Dit zijn de rechthoeken die in de uitsparingen van de stofbakdeur uitsteken. Veeg beide zijden van de bakdeur en de rechthoeken zelf af, zodat ze elkaar kunnen zien.
Stofzuiger verliest zuigkracht
De ventilator die de zuigkracht van de stofzuiger aandrijft, kan kapot zijn als deze ongewone geluiden maakt, plotseling geen geluid meer maakt of volledig zuigkracht verliest. Als dit het geval is, moet de hele opvangbak worden vervangen.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat reageert niet na het indrukken van de "CLEAN"-knop en er verschijnt niets op het scherm
Defect oplaadstation
Controleer of het oplaadstation is aangesloten op het stopcontact en of de metalen contactpunten op de Roomba goed contact maken met de metalen contactpunten op het oplaadstation. Onderzoek het snoer van het oplaadstation op beschadigingen. Als het beschadigd is, moet het mogelijk worden vervangen. De metalen contactpunten op de Roomba of het station kunnen vuil of gecorrodeerd zijn. Om ze te reinigen, wrijf ze af met een droge doek. Als de contactpunten te beschadigd zijn of geen verbinding kunnen maken met de Roomba, moet het station mogelijk worden vervangen.
Batterij onjuist geïnstalleerd
Zorg ervoor dat de batterij correct in de Roomba is geplaatst en dat het gele batterijlipje is verwijderd. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt na het controleren en reinigen van het oplaadstation, moet de batterij mogelijk worden vervangen
De batterij verwijderen.
Fout 16: Plaats Roomba op een vlak oppervlak
Dit kan worden veroorzaakt door de HTC Vive-lighthouses! Ze verstoren de IR-visie van de Roomba echt.
cullan hennessy
79 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Antwoord Deel
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Antwoord Deel
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Antwoord Deel
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Antwoord Deel
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 28,602
