Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en verwijder de twee 11,5 mm schroeven met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de achterplaat los met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Til het paneel voorzichtig op nadat de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak met beide handen de twee zwarte treklipjes aan weerszijden van de accu vast.
      • Trek de lipjes omhoog om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen, Borstelmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen, Borstelmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen, Borstelmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop aan de achterkant van het apparaat.
      • Trek de opvangbak naar je toe om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef los die de zijborstel op zijn plek houdt.
      • De schroef zit vast aan de zijborstel en komt er niet volledig uit.
      • Til de zijborstel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (2) 11,5 mm Phillips-schroeven van 1 mm die de bodemplaat vasthouden.
      • Til voorzichtig de bodemplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (4) 15,8 mm Phillips-kruiskopschroeven #1 rond de borstelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 980 borstelmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de borstelmodule voorzichtig op met beide handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ernesto Rodriguez Romero
1.040 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 5,429
