Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laat plukken vuil op de grond achter
Nadat de Roomba heeft gestofzuigd, blijft er nog steeds vuil achter.
Haar in de reinigingskopmodule
Controleer de reinigingskopmodule, aangezien er vaak haar in vast komt te zitten en deze kan verstoppen. Om beter bij de reinigingskopmodule te kunnen, volgt u de eerste 6 stappen van deze handleiding en verwijdert u het haar.
Verstopt filter
Het filter moet ongeveer één keer per maand worden vervangen, of eerder afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Volg de stappen in deze video om het filter te vervangen.
Reserveonderdeel: HEPA-filter
Beschadigde borstels
De reinigingskopmodule kan beschadigd raken door regelmatig gebruik of onjuiste installatie. Volg de stappen in de handleiding voor het vervangen van de reinigingskop voor het vervangen van beschadigde borstels.
Rubber borstels geblokkeerd
De hoofdborstels aan de onderkant van de Roomba draaien niet als de Roomba aan het schoonmaken is.
Haarophoping
Haar raakt vaak verstrikt in de borstels, waardoor deze vastlopen. Door de borstels simpelweg te verwijderen en het haar te verwijderen, krijgt u het apparaat meestal weer aan de praat. Volg deze handleiding om de borstels te verwijderen. Zorg ervoor dat u de eindkap verwijdert en het haar van elke borstel haalt voordat u ze terugplaatst.
De borstels kunnen beschadigd zijn geraakt door langdurige slijtage. U kunt een nieuwe set borstels kopen en deze installeren.
Batterij laadt niet op
De Roomba laadt niet op wanneer hij is aangesloten op het basisstation.
Het basisstation is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een stopcontact en op de vloer staat in een ruimte die de Roomba goed kan bereiken.
De Roomba is niet verbonden met het basisstation
Controleer of de oplaadcontacten van de Roomba goed op de oplaadcontacten van het basisstation rusten. Er moet een groen lampje op het basisstation branden als de Roomba correct is verbonden. De Roomba moet vlak liggen als hij correct op het basisstation is geplaatst.
De batterij is leeg
De batterij in de Roomba is mogelijk defect of versleten door gebruik. U zult deze moeten vervangen.
Onderdelen: Batterij
Roomba kan het basisstation niet bereiken
De Roomba kan alleen opladen wanneer hij aanmeert op het basisstation. Als het basisstation zich op een andere verdieping van het huis bevindt, of gescheiden is door trappen of andere obstakels, kan de Roomba niet terugkeren om op te laden. Als er iets de oplaadcontacten van het basisstation blokkeert, of als het basisstation niet is ingeschakeld, kan de Roomba daar ook niet opladen.
Defecte batterij
Als de batterij ongebruikelijk snel leegloopt nadat de Roomba van het basisstation is vertrokken, of als de batterij helemaal niet oplaadt, dan is de batterij waarschijnlijk aan het einde van zijn levensduur.
Reserveonderdeel: Roomba-batterij 3000mAh
Kan basisstation niet vinden: defecte IR-sensor
De Roomba gebruikt een infraroodsensor om te communiceren met het basisstation. Als de sensor beschadigd is, kan de Roomba het basisstation niet vinden en zichzelf niet opladen. Volg onze handleiding voor het vervangen van de IR-sensor.
Roomba rijdt in rondjes
De Roomba rijdt in rondjes alsof er een muur voor hem staat.
Defecte veer in de bumper
Controleer of de bumper aan de voorkant van de robot vastzit en niet meer kan worden ingedrukt. Door krachtig en herhaaldelijk op de bumper te tikken, zou eventueel vuil dat de boel blokkeert moeten loskomen.
Defecte bumpersensor/afgrondsensor
Controleer de staat van de bumpersensor en de afgrondsensoren aan de onderkant van de robot. Als ze bedekt zijn met vuil, maak ze dan schoon. Als de robot na dit proces in rondjes blijft rijden, moeten ze mogelijk worden vervangen; gelukkig hebben wij een handige handleiding om u te laten zien hoe!
Defecte aandrijfwielmodule
Als het lijkt alsof de Roomba alleen aan één kant rijdt, of als hij naar links of rechts trekt, kan een van de aandrijfwielmodules kapot zijn. Volg onze handleiding over het vervangen van de wielmodule hier.
Dustin Staples
339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 1,639
