Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement, IR sensor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
      • Remove the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull directly up on the grey pull-tabs to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
      • Remove the yellow brush head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the two 11 mm screws.
      • Lift the baseplate up and off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.3 mm screws.
      • Remove the bumper retainer ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the IR sensor in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use an iFixit opening tool to remove the outer plastic covering from the top of the Roomba.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handlebar screws; then remove the handle.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
      • Lift off the top plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the IR sensor plug, and pull it directly backwards to release it from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Caeden Foxhoven
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,733
