Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
      • Remove the yellow brush head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift off the baseplate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dustin Staples
339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,089
