Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat piept
Uw Braava laat een opeenvolging van piepjes horen.
Oplader of batterij
Er zijn verschillende piepsequenties die duiden op een defecte batterij of oplader. Als uw Braava bijvoorbeeld ongeveer 3 seconden lang snel piept, is uw oplader defect. Raadpleeg de sectie voor probleemoplossing voor het defecte oplaadstation. In het ergste geval piept uw Braava ongeveer 9 seconden, wat betekent dat uw Braava een oplaadfout heeft ondervonden. Als dit het geval is, neem dan contact op met de iRobot-klantenservice.
Normaal of geen probleem
Niet al het gepiep van uw Braava betekent dat er een probleem is. Het is mogelijk dat het apparaat klaar is met schoonmaken of aan het opladen is. Raadpleeg de volgende pagina om te bepalen wat uw Braava probeert aan te geven.
Apparaat heeft een knipperend rood indicatielamp
Uw Braava vertoont een brandend of knipperend rood indicatielamp.
NorthStar-navigatiekubus
Er zijn twee knippersequenties gekoppeld aan de locatie van de kubus. Als uw Braava 3 keer knippert, kon deze niet terugkeren naar de startlocatie. Zorg ervoor dat uw NorthStar-navigatiekubus verse batterijen heeft en op een verhoogd oppervlak staat, waarbij het blauwe licht naar ten minste 1,8 meter vrije ruimte is gericht. Start uw Braava opnieuw op. Als uw Braava 4 keer knippert, betekent dit dat de NorthStar-navigatiekubus is verplaatst. Zorg ervoor dat de kubus tijdens de reinigingscyclus door niemand kan worden verplaatst. Als het knipperen aanhoudt, neem dan contact op met de iRobot-klantenservice.
Onjuist aanbrengen van de reinigingsdoek
Er zijn verschillende knippersequenties gekoppeld aan het aanbrengen van de doek. Als uw Braava 5 keer, 6 keer of 15 keer knippert, of als het indicatielamp constant rood brandt met 3 piepjes, is er een probleem met het aanbrengen van uw reinigingsdoek. Zorg ervoor dat u een officiële microvezeldoek van Braava gebruikt en dat deze correct is aangebracht. De doek mag niet opbundelen of overlopen in het middelste kanaal van de verwijderbare pad. Zorg er bovendien voor dat de 2 valschakelaars onder de verwijderbare pad vrij omhoog en omlaag kunnen bewegen en dat de rubberen uiteinden niet ontbreken. Zorg ervoor dat de schouderknop na indrukken terug kan keren naar de oorspronkelijke positie.
Oplaadsysteem
Als uw Braava het rode indicatielamp 7 of 8 keer laat knipperen, is er een probleem met uw oplaadsysteem. Zorg ervoor dat u een geautoriseerde iRobot-batterij en -oplader gebruikt. Controleer of het stopcontact werkt door een ander apparaat te proberen of probeer een ander stopcontact. OPMERKING: Stopcontacten die zijn aangesloten op een dimmer kunnen ervoor zorgen dat het opladen niet werkt. Als uw Braava is aangesloten op een oplaadstation, probeer dan de oplaadkabel rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten in plaats van op het station.
Apparaat maakt geen verbinding met navigatiekubus
Uw Braava heeft moeite om verbinding te maken met de NorthStar-navigatiekubus.
Batterijen zijn leeg
Hoewel batterijen een lange levensduur kunnen hebben, gaan ze niet eeuwig mee. Zorg ervoor dat de batterijen in de navigatiekubus niet leeg zijn. Overweeg ze te vervangen door verse batterijen.
Signaalstoring
Plaats de kubus aan de rand van een verhoogd oppervlak met het blauwe licht naar het midden van de kamer gericht, zodat uw Braava gemakkelijker kan communiceren met de navigatiekubus. Als er meubels het apparaat of de navigatiekubus blokkeren, overweeg dan om het object te verplaatsen voor een betere verbinding.
Apparaat laadt niet op
Uw Braava kan niet worden opgeladen.
Defect oplaadstation
Zorg ervoor dat u een geautoriseerde iRobot-oplader en -batterij gebruikt. Controleer of het stopcontact werkt door een ander apparaat in hetzelfde stopcontact te proberen, of probeer de oplader in een werkend stopcontact. OPMERKING: Als het stopcontact is aangesloten op een dimmer, werkt de oplader mogelijk niet. Als u een oplaadstation gebruikt, sluit de oplaadkabel dan rechtstreeks op het apparaat aan.
Defecte batterij
Controleer of uw Braava een geautoriseerde iRobot-batterij en -oplader gebruikt. Als dat zo is, heeft uw Braava mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen.
Apparaat heeft mobiliteitsproblemen
Uw Braava heeft moeite met bewegen en vertoont geen rood Navigatiesysteem-indicatielamp.
Los of ontbrekend bandenprofiel
Zorg ervoor dat het bandenprofiel goed is bevestigd en niet loszit. Probeer het met uw duimen te bewegen. Als het bandenprofiel loszit of ontbreekt, overweeg dan de wielen te vervangen. Draai elk wiel om te controleren of ze dezelfde weerstand hebben; zo niet, draai elk wiel dan 15 seconden in beide richtingen.
Onjuiste reinigingsdoek
Als u geen geautoriseerde iRobot Braava-reinigingsdoeken gebruikt, probeer dan over te schakelen op de doeken die bij uw Braava zijn geleverd om te zien of het probleem aanhoudt. OPMERKING: Witte doeken zijn voor vegen en blauwe doeken zijn voor dweilen. Zorg ervoor dat de doek correct is bevestigd; deze mag niet opbundelen of in het middelste kanaal terechtkomen.
Adam Lewis
222 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - Antwoord Deel
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - Antwoord Deel
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - Antwoord Deel
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - Antwoord Deel
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 65,873
