Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer voordat je in de ingewanden van je iPod duikt of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, zal de iPod geen invoer op het click wheel registreren en nergens op reageren. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, heb je mogelijk simpelweg een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Ideaal gezien herkent de iPod dat hij is aangesloten op een voedingsbron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet deze worden vervangen. Wij verkopen reservebatterijen, maar het vervangen van de batterij is erg lastig (het vereist solderen). Als je niet zeker bent van je soldeervaardigheden, vervang dan de combinatie van logic board en batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als er niets zichtbaar is, of als er alleen een wit scherm verschijnt, is het mogelijk dat het scherm moet worden vervangen.
Defect click wheel
Als er helemaal niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel defect is. Het click wheel op dit model is vastgelijmd aan de behuizing. Om dit probleem op te lossen, moet je daarom de vervangen behuizing.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer deze is aangesloten op een computer, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden 2 GB en 4 GB logic boards aan, evenals de instructies om deze te installeren.
Geen audio of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt het geluid niet correct afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als de bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is deze aansluiting bevestigd aan de behuizing. Je zult daarom de vervangen behuizing moeten.
Herstel-icoon bij opstarten
Je iPod toont de tekst "Use iTunes to restore" bij het opstarten
Corrupte software
Soms lossen een reset en herstel een 'sad iPod' op. Verbind je iPod met je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat het goed werkt. Als het niet lukt om je iPod te herstellen met iTunes, kun je de iPod hard resetten. iPod Nanos kunnen hard worden gereset door op te starten terwijl je de menu- en play/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de 'sad iPod' waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Hier is niet veel aan te doen qua probleemoplossing. In principe is de enige optie om het vervangen logic board (2 GB of 4 GB) te vervangen.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer deze wordt aangezet.
Defect geheugen
Een van de fijne dingen aan iPod Nanos is dat hun flashgeheugen vrijwel ongevoelig is voor schade door het laten vallen van de iPod. Helaas betekent dit ook dat het geheugen is vastgesoldeerd aan het logic board. Daarom moet je het vervangen logic board (2 GB of 4 GB) vervangen wanneer er een intern probleem optreedt.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het logic board (2 GB of 4 GB) moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Antwoord Deel
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Antwoord Deel
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Antwoord Deel
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Antwoord Deel
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 65,707
