De iPod Classic lijkt op de 5e generatie iPod, maar dan met een metalen voorzijde en keuze uit verschillende kleuren. Het oplossen van problemen en het vervangen van onderdelen is enigszins complex, maar we hebben het hieronder eenvoudiger gemaakt.
Opmerking: Er zijn twee versies van de iPod Classic: dun en dik. De dunne versie verwijst naar de 80 GB, 120 GB en dunne 160 GB modellen. De dikke versie verwijst naar het dikke 160 GB model. Als je niet zeker weet welke 160 GB-versie je hebt (aangezien sommige onderdelen niet uitwisselbaar zijn tussen modellen), voer dan de volgende stappen uit:
1) Zoek het serienummer dat in het achterpaneel van de iPod is gegraveerd
2) Ga naar Apple's Online Service Assistant en voer je serienummer en land in
3) Kijk naar de tekst onder de afbeelding aan de linkerkant. Als er "iPod Classic" staat, heb je de dikke versie. Als er "iPod Classic (Late 2009)" staat, heb je de dunne versie.
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je in de ingewanden van je iPod duikt, controleer of de Hold-schakelaar niet geactiveerd is. Als de Hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij iets te doen. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aan gaat, zeker als hij recent niet gebruikt is, heb je misschien gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Wij verkopen reservebatterijen voor zowel de dunne als de dikke iPod Classic.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij goed werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij hebben logic boards op voorraad en bieden de instructies voor het installeren ervan.
Slechte click wheel-verbinding
Als het click wheel niet goed geplaatst is, is het mogelijk dat de iPod niet opstart. Zorg ervoor dat het balkje op het click wheel volledig naar beneden is geklapt om een goede verbinding te garanderen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van je probleem uit te sluiten. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen bij iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Wij verkopen de dunne en dikke koptelefoonaansluitingen en we bieden gratis handleidingen voor vervanging.
Herstel-icoon bij opstarten
Je iPod toont de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen" bij het opstarten
Corrupte software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke aanwijzingen geeft over hoe je je probleem kunt oplossen! Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, sluit je je iPod aan op een computer met iTunes geïnstalleerd. Bij het aansluiten kan er een bericht verschijnen waarin staat dat je harde schijf corrupt is en/of in de herstelmodus staat. Als een van deze berichten verschijnt, klik op de knop "Herstellen" en volg de aanwijzingen. Als er geen pop-upbericht verschijnt, klik op "Herstellen" op de samenvattingspagina van de iPod (klik op je iPod-icoon in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen. Als je iPod de tekst "Even geduld. Batterij bijna leeg" toont, laat hem dan aangesloten. Hierdoor laadt de iPod voldoende op om te kunnen herstellen. Als de iPod lange tijd op dit scherm blijft hangen, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Defecte harde schijfkabel
Het is ook mogelijk dat het verdrietige iPod-icoon wordt veroorzaakt door een defecte harde schijfkabel. In dit geval is het opnieuw aansluiten of vervangen van de harde schijfkabel (dun of dik) een goed idee.
Als het click wheel niet goed geplaatst is, is het mogelijk dat de iPod naar dit scherm gaat. Zorg ervoor dat het balkje op het click wheel volledig naar beneden is geklapt om een goede verbinding te garanderen.
Als het controleren van de verbindingen niet werkt, heb je mogelijk een defecte harde schijf. Als er geen informatie vanuit de harde schijf naar de iPod wordt verzonden, maakt dat de iPod erg ongelukkig! Opmerking: iPod Classics hebben unieke aansluitingen en alleen specifieke harde schijven werken hierin. Bekijk onze harde schijven (dun of dik) en bekijk het gedeelte Identificatie op de iPod Classic-pagina om je exacte model te bevestigen voordat je een schijf kiest.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod en het diagnosticeren van de harde schijf en aansluitingen het probleem niet verhelpt, is het probleem waarschijnlijk het logic board.
Verdrietig iPod-icoon bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een verdrietige iPod wanneer hij wordt ingeschakeld
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een verdrietige iPod op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je de iPod een harde reset geven. iPod Classics kunnen een harde reset krijgen door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm gevolgd door het standaard Apple-opstartbeeld.
Het is ook mogelijk dat het verdrietige iPod-icoon wordt veroorzaakt door een defecte of slecht aangesloten harde schijf. Als er geen informatie vanuit de harde schijf naar de iPod wordt verzonden, maakt dat de iPod erg ongelukkig! Opmerking: Video iPods hebben unieke aansluitingen en alleen specifieke harde schijven werken hierin. Bekijk onze harde schijven (dun of dik) en bekijk het gedeelte Identificatie op de iPod Classic-pagina om je exacte model te bevestigen voordat je een schijf kiest.
Slechte batterijverbinding
Een ander potentieel probleem is de verbinding van de batterij met het logic board (een defecte batterij zou deze fout echter niet mogen veroorzaken). Om dit te testen, koppel je de batterij voorzichtig los en sluit je deze opnieuw aan op het logic board.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod en het diagnosticeren van de harde schijf en batterijverbinding het probleem niet verhelpt, wordt de verdrietige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel te troubleshooten. De enige optie is in feite het vervangen van het logic board.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer hij wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren is door naar de schijf te luisteren. Als je je iPod tegen je oor houdt, zou je een zacht zoemend geluid moeten horen van de draaiende harde schijf. Elk luid klikkend of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod aan het falen is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is hij erg beschadigd en kan hij niet opstarten.
Een mogelijke manier om te voorspellen of de harde schijf of de kabel de boosdoener is, is door te kijken wat er gebeurt wanneer de iPod probeert op te starten. Als de iPod bijna onmiddellijk van het Apple-logo naar het map-icoon gaat, is de kabel waarschijnlijk defect. In dit geval is het opnieuw aansluiten of vervangen van de harde schijfkabel (dun of dik) eerst een goed idee. Als de iPod enkele seconden op het Apple-scherm blijft hangen voordat het map-icoon wordt weergegeven, is de harde schijf waarschijnlijk het probleem en moet deze worden vervangen.
Opmerking: Video iPods hebben unieke aansluitingen en alleen specifieke harde schijven werken hierin. Bekijk onze harde schijven en bekijk het gedeelte Identificatie op de iPod Classic-pagina om je exacte model te bevestigen voordat je een schijf kiest.
iPod start niet voorbij Apple-logo
De iPod start op naar een Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
146 opmerkingen
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. When you unplug it, there's no response from pushing the wheel and it jus goes dim. Do you guys do repairs?
bedboy - Antwoord Deel
No, we don't do repairs. But I'm sure you can fix it yourself! It sounds like you have a dead battery. Read the 'iPod won't turn on' section for more details.
Kyle Wiens
Antwoord
Deel
Picture of circle with X in the middle. bottom of screen directs to ipod support etc? Did I miss this in troubleshoot or is it the same as Folder icon?
jperschino - Antwoord Deel
I put my IPod onto a speaker dock that I've used many times before with no problem. I heard a funny sound (sort of like a zzzt), and my IPod went dark and wouldn't work or charge. I reset it and it came on and played fine. But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. I reset it again, and again it was fine. But I can't connect it to sync and when I leave it connected to the computer, the IPod gets very warm. However, our wall charger works just fine with it. So I can play it and recharge it with the wall charger, but I can't synchronize or connect to the speakers. What's going on with it, and is it repairable?
Puzzled - Antwoord Deel
sounds like something got into the charging port and is causing a short which would drain your battery would probably be good idea to clean port and replace battery
sha muro - Antwoord Deel
