Inleiding
Loopt je batterij veel sneller leeg dan normaal? Vervang deze door een nieuwe batterij en blaas je toestel nieuw leven in!
Wat je nodig hebt
Steek een Jimmy of een recht plamuurmes ongeveer 3 mm in de naad tussen de twee openingstools in.
Als je Jimmy of plamuurmes eenmaal langs de klem van de achterste behuizing is geraakt, draai je je mes zo dat deze verticaal komt te staan. Wiebel je tool vervolgens stevig maar voorzichtig naar beneden in de opening.
Steek je Jimmy of mes op voorzichtige wijze en onder een kleine hoek ongeveer 3-4 mm in de opening, tussen de twee openingstools.
Als je tool de klem van de achterste behuizing eenmaal los heeft weten te krijgen, breng je je tool in een rechtopstaande positie en wiebel je deze recht omlaag de iPod in.
Houd de rand van de achterste behuizing tegen om het buigen van de behuizing tegen te gaan. Probeer je tool op minimale wijze te buigen om ervoor te zorgen dat de klemmen in de achterste behuizing van de iPod losgemaakt worden.
Pak het voorste paneel met je ene en het achterste paneel met je andere hand vast.
Maak de resterende klemmen in de achterste behuizing op rustige wijze (RUSTIGE WIJZE!) los door de bovenkanten van beide helften van elkaar weg te trekken (denk aan de onderkant van de iPod als een scharnier). Voorkom dat je de lintkabels, die beide helften met elkaar verbindt, beschadigt.
Til de harde schijf met een hand omhoog zodat je bij de lintkabel van de audio-jackaansluiting eronder kunt.
Gebruik een spudger om de plastic lip, die de lintkabel van de audio-jackaansluiting op z'n plek houdt, omhoog te duwen. De lip zal 90 graden omhoog komen en de lintkabel vervolgens uit z'n grip loslaten.
Schuif de oranje lintkabel van de audio-jackaansluiting uit het contact.
De achterste behuizing is nu als het goed is los gekomen van de rest van de iPod.
Wat rest is het herstellen van de schade die het verwijderen van de iPod-onderdelen heeft veroorzaakt. De kans is groot dat op z'n minst een van de metalen klemmen in de achterste behuizing naar boven is gebogen. De klemmen moeten allemaal naar beneden wijzen om de achterste behuizing weer terug te kunnen plaatsen.
Pak de brede, vlakke zijde van de metalen spudger vast en duw de klem omlaag. Pas hierbij op dat je de dunne, metalen reling (waar de klem aan vastzit) niet lostrekt. Als alternatief kun je ook een tang pakken om te voorkomen dat je uitschiet en riskeert de audio-jackaansluiting te beschadigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
599 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
75 opmerkingen
Bought an extra pair of the blue opening tools ... they both broke trying to open the case. Guess this one was a bit more stubborn. What saved me was the mini-screwdriver on a Leatherman Micro multitool & the iFixIt Metal Spudger.
Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
This is not possible for ipod 6th gen, I think ifitit may did for 5th gen?
It IS possible and it's really REALLY tough. The plastic tool included in this set is enough to keep seams open where they show in steps 2 and 3 just wide enough for you to put something else in there. But to start them, I used an exacto like blade. When I did this job, I had 3 regular spudgers, the 2 tools provided here, 4 different style green spudgers from somewhere else, 5 large 'guitar picks' sold here to cut the glue holding new iMac screens to the case, the metal spudger, and an exacto type blade.
It was still an incredibly laborious job and although the iPod is back together and works perfectly, one of the seams is bent out a little.
Well, *that* was interesting!
Firstly, as a few have mentioned here, the 6th-generation classics are more tightly-sealed than their immediate forebears, so the otherwise-useful plastic tools included in the battery-replacement kit won't cut it all by themselves; artful (and careful!) application of the metal spudger tool was also required. Thankfully, years of freelance IT work on recalcitrant Macs of all stripes helped prepare me for this bit of improvisation, even though this was the first time I've taken a crack at an iPod (my own 120GB classic - thin version). Happily, other than twisting that one metal clip near the headphone jack - apparently impossible to avoid - and some very minor cosmetic damage, the balance of work went without a hitch. I speculate why Apple makes us go though this, but that's for another thread. Thanks for the kit and tools!
LOL! The reason they make it hard to service is that Apple Authorized repair wants $360.00 US to replace the battery!
