Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je diep in de ingewanden van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod alle invoer via het scrollwiel en weigert hij dienst. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij de laatste tijd niet gebruikt is, heb je wellicht gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent de iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Koop een vervangend exemplaar en volg de instructies voor de installatie.
Defect display
Het kan zijn dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het display defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het display defect is en moet worden vervangen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Helaas is de aansluiting koptelefoon vastgesoldeerd aan het logic board. Daarom vereist het verhelpen van je audioprobleem een nieuw logic board.
Droevig iPod-icoon bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een droevige iPod weer wanneer hij wordt ingeschakeld.
Corrupte software
Soms verhelpt een reset en herstel een droevige iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles wat op de iPod staat ergens anders is opgeslagen voordat je begint met herstellen. Soms is het nodig om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer naar behoren werkt. Als het niet lukt om je iPod via iTunes te herstellen, kun je een harde reset uitvoeren. Bij iPods van de 1e generatie kun je een harde reset uitvoeren door het apparaat op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauzeknop ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door de standaard Apple-opstartafbeelding.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Kortom, de enige optie is het vervangen van het logic board.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een map weer wanneer hij wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je een zacht zoemend geluid moeten horen van de draaiende harde schijf. Elk luid klikkend of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod defect is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is hij ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het een goed idee om eerst de kabel van de harde schijf te vervangen. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Antwoord Deel
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 68,538
