Hier is een korte gids met enkele veelvoorkomende problemen bij iPhones en de oplossingen daarvoor. Deze gids wordt constant bijgewerkt met nieuwe reparaties, dus kijk regelmatig terug voor nieuwe informatie! Als je weet naar welke vraag je op zoek bent, druk op "Ctrl F" en typ enkele trefwoorden om je zoekopdracht te versnellen.
Vraag 1
iPhone 4 ontvangstverlies door verlies van koperen clip?
Hoi allemaal, hieronder staat een afbeelding van het logic board van de iPhone 4. Onlangs, terwijl ik het logic board eruit haalde, viel het omcirkelde koperen onderdeel eraf en nu heeft de iPhone geen signaal meer. Ik vroeg me gewoon af hoeveel invloed dat zou hebben op het algehele gsm-signaal?
Antwoord
Veel!
Draadloos en GPS zullen ook steeds minder signaal hebben.
Ik ben dat ook kwijtgeraakt door een niet-geautoriseerd servicepunt (de mensen die denken dat de fabrikant dat onderdeel voor de grap heeft geplaatst) en ik eindigde ermee de telefoon naar Apple te brengen voor omruiling!
Zoek de clip en zet hem op zijn plek als je een werkende telefoon wilt!
- Armald Imeraj
Vraag 2
iPhone 4 camera defect flikkerend
Hoi allemaal
Ik heb een iPhone die ik zojuist heb gerepareerd (zeer zwaar beschadigde digitiser/LCD) en tijdens het testen realiseerde ik me dat de camerafunctie is gestopt met werken. Wanneer ik de camera-app open, laadt de camera achteraan en werkt deze, maar wanneer ik overschakel naar de camera vooraan, blijft het "retina" gesloten en begint de "camera-video" schakelaar rechtsonder te flikkeren.
Nadat dat is gebeurd, kan ik de camerafunctie totaal niet meer gebruiken tenzij ik de batterij volledig loskoppel en de iPhone reset. Dit is niet de eerste iPhone waarbij dit is gebeurd. Het is geen firmwareprobleem, aangezien ik deze meerdere keren heb hersteld, en ik ben me er ook van bewust dat dit door de schade aan de iPhone zou kunnen komen. Wil gewoon weten of er een oplossing is voor dit probleem?
Elke hulp wordt zeer gewaardeerd!
Update - Ik heb de iPhone voor de tweede keer gereset en nu werkt de camera helemaal niet meer. Leuke tijden.
Update 2 - Ik heb hersteld met aangepaste firmware, camera-app geopend, camera achteraan werkt, maar zodra ik overschakelde naar de camera vooraan besloot deze weer **** te gaan.
Update 3 - Zojuist gerealiseerd dat er nog garantie op zit, dus ik laat de persoon de telefoon naar Apple brengen om hem gratis te laten vervangen.
Update 4 - Net terug uit de Apple store, moest 20 minuten wachten en een gloednieuwe iPhone zat in mijn zak :)
Samenvatting
Voor elk probleem met betrekking tot een firmwareprobleem is het eerste wat je moet doen herstellen (aangepaste en iTunes-firmware). Nadat je dat hebt gedaan en het probleem niet is opgelost, moet je overgaan tot vervanging van onderdelen (als het gaat om de camera-app die niet goed functioneert of een soortgelijk probleem). Als je het onderdeel tot drie keer toe hebt vervangen en het werkt nog steeds niet (ja, het is nodig om tot drie keer te vervangen, soms vervang je een defect onderdeel door een ander defect onderdeel, de glorie van technologie), dan moet je aannemen dat het logic board op de een of andere manier is beschadigd.
Oplossing
Breng hem terug naar Apple en laat hen het afhandelen :) Omdat de genieën bij de Genius Bar zo weinig tijd hebben, hebben ze fysiek niet de tijd om de iPhone te openen en te controleren of ermee is geknoeid. Het enige wat ze zullen doen is de waterschade-indicator controleren en als deze niet is geactiveerd en de fout bij hen aanhoudt, krijg je zonder vragen een vervangend toestel.
Antwoord
Dit zal je probleem oplossen! Aanschouw nu het langverwachte mysterie dat onthuld is!
Na talloze uren onderzoek, diagnose en frustratie heb ik eindelijk de reden gevonden waarom dit gebeurt. Alle credits gaan naar jamesjerss van gsmindia voor deze oplossing.
Rechts (van boven naar beneden) staan twee afbeeldingen van een zeer kleine condensator die verantwoordelijk is voor de correcte werking van de iPhone.
Functionele condensator (werkende camera)
Niet-functionele condensator (niet-werkende camera)
jamesjerss Foto
Nu is de reden dat je af en toe een defecte camera krijgt omdat deze condensator na verloop van tijd is geërodeerd, waardoor deze gevoeliger is voor schade wanneer je de aansluiting erboven verwijdert (zichtbaar op de afbeelding hierboven voor de niet-werkende condensator). Zoals je kunt zien, zit er veel stof/puin in de telefoon. Je enige oplossing is om die condensator opnieuw te solderen of de hele iPhone te laten vervangen. Ik hoop dat dit helpt jongens!
Link naar bericht van Jamesjerss - http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Vraag 3
Is er een iPhone-diagnoseprogramma dat ik kan gebruiken om te testen?
Hoi allemaal
Ik vroeg me gewoon af of er een soort iPhone-diagnosesoftware is die vergelijkbaar is met de software die door de genieën in de Genius Bars in Apple-stores wordt gebruikt?
Ik weet dat je een Apple-medewerker moet zijn om hun software te verkrijgen, dus daar vraag ik niet naar, alleen of er een andere versie bestaat?
Bedankt!
EDIT - Zeer recent heeft Apple GSX (Global Service Exchange - als je niet weet wat het is, google het) bijgewerkt en deze upgrade bevat een iPhone-diagnosetool, vergelijkbaar met de tool die bij Apple Genius Bars wordt gebruikt. Om toegang te krijgen tot deze tool moet je lid zijn van GSX, maar deze tool kan verschillende systemen op je iPhone lezen, zoals
- Apparaatinformatie
- Batterijprestaties
- Temperatuurbewaking
- iPhone-gebruik
- Softwareproblemen
- App-problemen
- Geheugenproblemen
Antwoord
Je zou hier kunnen kijken of dat je een beetje helpt. "Het heet de iPhone Configuration Utility, waarmee je logbestanden van je iPhone of iPod Touch kunt onderzoeken, configuratie- en provisioningprofielen kunt toepassen, en meer. De tool is erg interessant!" vanaf hier Ik geloof dat de software waar je aan denkt "Behavior Scan" heet. Meer info erover op hier en hier Ik hoop dat dat je een goed startpunt geeft.
- OldTurkey03
Vraag 4
Simlezer defect, kortsluiting?
Ik heb problemen met het lezen van een simkaart in deze telefoon, de koperen voetjes lijken prima en er is geen waterschade, maar de simlezer leest de simkaart slechts met tussenpozen. Ik vraag me af of het zou kunnen komen door het onderdeel dat in de afbeelding is omcirkeld, en zo ja, wat doet het? Bedankt!
Antwoord
De rode cirkel toont de SIM-lade detector. Wanneer de SIM-lade volledig wordt geplaatst, duwt deze de koperen staaf naar beneden, waardoor de verbinding aan de linkerkant van het SIM-compartiment in je rode cirkel wordt verbroken. Wanneer deze verbinding door de SIM-lade wordt verbroken, weet de iPhone dat hij moet proberen de simkaart te lezen. Als de verbinding compleet is (niet verbroken), zoals op de foto, zal de iPhone de waarschuwing "Geen simkaart geïnstalleerd" weergeven en de balk in de linkerbovenhoek van het scherm zal "Geen SIM" weergeven. Als een lege SIM-lade volledig wordt geplaatst en de staaf duwt, waardoor de verbinding wordt verbroken, begint het lezen, opnieuw zal er de waarschuwing "Geen simkaart geïnstalleerd" zijn en de balk in de linkerbovenhoek van het scherm zal "Geen SIM" weergeven.
Als er problemen zijn met het lezen van de simkaart, kun je het metalen contact van de simkaart op de kaart zelf schoonmaken met isopropylalcohol. Als dit niet helpt, bezoek dan de provider en haal een nieuwe simkaart. Ook ontvangstproblemen kunnen te wijten zijn aan antenneproblemen, zorg ervoor dat de antennelintkabel correct aan de omlijsting bij de dock connector is geschroefd. Zorg er ook voor dat de koperen pin van het logic board bij de "Niet verwijderen"-sticker goed contact maakt met de omlijsting. Je zegt dat de zes koperen aansluitpinnen prima zijn, je kunt deze ook heel voorzichtig schoonmaken met isopropylalcohol.
- Brad
Vraag 5
Luidspreker tijdens privégesprekken werkt niet, wel op luidsprekerstand
Ik heb mijn scherm vervangen en nu werkt mijn telefoonluidspreker niet. Mensen aan de andere kant van mijn gesprekken kunnen me helemaal niet horen, maar als ik ze op luidspreker zet, kunnen ze me wel horen. Wat is de oorzaak van dit probleem? Ook de voicerecorder pikt mijn stem niet op.
Antwoord
Klinkt alsof je microfoon defect is/bij hermontage niet correct is geïnstalleerd of beschadigd is geraakt.
In de iPhone 4 zitten twee microfoons
- Eén aan de linksonderkant (iPhone naar voren gericht)
- Eén linksboven (iPhone naar voren gericht)
De andere poort rechtsonder op de iPhone is voor de luidspreker. Nu fungeert de luidspreker ook als microfoon, maar deze wordt alleen geactiveerd wanneer de telefoon op luidsprekerstand wordt gezet, vandaar dat mensen je kunnen horen wanneer deze is geactiveerd.
Omcirkeld in rood is de hoofdmicrofoon, omcirkeld in blauw is de lintkabel die verantwoordelijk is voor het herkennen van de microfoon door de iPhone, samen met de luidspreker en diverse andere onderdelen.
Dus nu we weten dat de lintkabel (omcirkeld in blauw) werkt aangezien de luidspreker geluid produceert, ligt het probleem bij de microfoon zelf.
Toen je je iPhone weer in elkaar zette, heb je bij het vervangen van de luidsprekermodule misschien de microfoon uit zijn plaats geduwd, probeer ernaar te kijken of het kleine rubberen stukje dat de microfoon bedekt correct is geplaatst.
Als dat zo is, kijk dan heel goed naar de lintkabel zelf om te zien of er kleine scheurtjes zichtbaar zijn. Laat me weten hoe het gaat.
Ik hoop dat dit helpt!
Martin
Vraag 6
iPhone 4 batterij loopt snel leeg door luidsprekers
De luidspreker van mijn iPhone 4 is kapotgegaan en sindsdien maakt hij vreemde geluiden, zelfs als hij uitstaat (zoals een continu zoemend geluid) en dat stopt niet totdat de batterij volledig leeg is. Ik ga een reservebatterij bestellen voor ongeveer $15, maar ik moet over 2 dagen naar het buitenland, dus ik heb geen tijd om op het pakketje te wachten. Ik weet dat de luidsprekereenheid volledig verschilt van de microfoon/USB-sleuf en gemakkelijk kan worden vervangen.
Mijn vraag is: zal mijn iPhone 4 werken zonder interne luidspreker aangesloten? (niets om die plek binnenin te bedekken)
Antwoord
Hoi Josh,
Helaas wordt een meerderheid van de WiFi/algehele telefoonontvangst door dat onderdeel doorgegeven. Dit onderdeel heet de "Antennebrug" of "Luidsprekermodule" (beide hetzelfde).
Zoals je kunt zien, zijn er 4 metalen voetjes die verbonden waren met het iPhone-frame. De voetjes gebruiken vervolgens het gehele frame van de iPhone als een "verlengde antenne", en als ze afbreken, vermindert de iPhone-ontvangst aanzienlijk.
Deze voetjes zijn verbonden met de antennekabel die MOET zijn aangesloten op het logic board, anders ontvang je helemaal geen WiFi/telefoonontvangst.
Kortom, als je dit onderdeel niet hebt geïnstalleerd, kun je niet bellen of verbinding maken met WiFi, waardoor de "Telefoon"- en "Internet"-aspecten van de iPhone worden uitgeschakeld. Als je zonder deze functies kunt overleven, kun je je iPhone gewoon gebruiken als muziek-/gamingapparaat, maar het wordt niet aanbevolen om opzettelijk onderdelen uit een iPhone weg te laten, omdat dit mogelijk kan veroorzaken dat andere onderdelen uit hun plaats vallen en beschadigd raken.
Als korte termijnoplossing zou je mogelijk een soort materiaal (plastic of rubber) kunnen pakken en dat op maat snijden om de twee voetjes die de luidspreker met het logic board verbinden te bedekken en het tussen de voetjes te plaatsen om te voorkomen dat de verbinding wordt gemaakt. Als alternatief zou je de voetjes gewoon kunnen afbreken en het hele onderdeel nutteloos maken, maar aangezien het onderdeel al beschadigd is en aan vervanging toe is, is dat ook een andere haalbare optie.
Ik hoop dat dit helpt! :)
Martin
Vraag 7
Vervangingen metalen steunen/contacten iPhone 4 knoppen
Beste iFixit,
Ik heb mijn omlijsting op mijn iPhone 4 veranderd naar zwart, maar de knoppen op de omlijsting die ik bestelde hadden de metalen contacten niet en dus kon ik ze niet gebruiken en eindigde ik met de originele chromen knoppen. Ik ben erin geslaagd het metalen contact van de originele omlijsting voor de thuisknop af te scheuren, maar het lijkt onmogelijk voor de andere knoppen, wat kan ik hieraan doen?
Antwoord 7
Hoi!
Om je wat beter te helpen begrijpen, die "metalen contacten" zijn eigenlijk niet verbonden met die plastic/metalen onderdelen, maar verbonden met een lintkabel die door de hele telefoon loopt. Deze kunnen gemakkelijk worden afgepeld en worden overgebracht naar het nieuwe onderdeel.
Het "metalen contact" voor de thuisknop is nutteloos omdat het onderdeel dat wordt gebruikt om de thuisknop te activeren de "datakabel van de thuisknop" is. Zolang je de datakabel en de plastic knop hebt om er bovenop te plaatsen, zal het perfect werken.
Vraag 8
Constante trilling iPhone 3GS
Hoi allemaal. Mijn iPhone trilt bijna non-stop. Het gaat in periodes van ongeveer een week of twee. Ik bedoel, een week lang trilt hij misschien alleen als hij wordt gebruikt. Andere weken trilt hij de hele tijd. Er zijn ook deze "momenten". Ik noem ze momenten van helderheid, waarop de iPhone ongeveer een uur normaal doet.
Ik heb tot nu toe twee van deze momenten gehad in ongeveer 5 maanden trillen. Het is behoorlijk spectaculair, jullie zouden dankbaar moeten zijn.
Hoe dan ook, mijn vraag is echt, denken jullie dat het probleem bij de trilmotor ligt of waarschijnlijker bij de circuits buiten de motor. Meer specifiek, ik overweeg een trilmotor aan te schaffen (link onder deze paragraaf), en ik weet niet zeker of dat het probleem zal oplossen. Dus ik vraag het aan jullie, als professionele slimme mensen, denken jullie dat het probleem bij de trilmotor ligt?
Trilmotor:
iPhone 3G en 3GS trilmotor
Meer info:
Ik kan voelen dat de iPhone HARDER trilt wanneer hij hoort te trillen. Bijv. als ik hem aan heb staan, en hij is zijn tril-ding aan het doen, wanneer ik een sms krijg, gaat hij zoiets als: zzzzzZZZZzzzzz. Alsof hij een extra duw in trilling krijgt. Dit doet me geloven dat er wat extra stroom is die constant aan de motor wordt geleverd naast de normale stroom. Kortsluiting? Waar? Vragen...
Wanneer ik mijn telefoon uitschakel (stand-by), is er nog ongeveer 20 seconden trilling voordat het stopt.
Hij zal af en toe (niet zeker over de frequentie, waarschijnlijk ongeveer eens per 3-10 minuten), trillen voor ergens tussen de misschien 20 seconden tot een minuut (ik gok dat de telefoon even wakker wordt om dingen te controleren)
Dus, alsjeblieft, help me iFixit slimme persoon, jij bent mijn enige hoop!
Antwoord
Ik weet niet of ik jouw iFixit slimme persoon ben, maar ik zal een poging wagen :P
Voor mij klinkt dit als een hardwareprobleem, maar eerst het belangrijkste: heb je de nieuwste firmware hersteld en bijgewerkt? Als je dat hebt gedaan en het probleem blijft aanhouden, lees dan verder.
De motor zelf zal niet defect zijn, het zal hoogstwaarschijnlijk de lintkabel zijn die de input/output van elektriciteit naar bepaalde delen van de telefoon bewaakt, in dit geval de vibrator. Je hebt twee opties.
Eén - Vervang de lintkabel
Twee - Vervang de gehele achterbehuizing (inclusief een nieuwe batterij/lintkabel/knoppen enz.)
Als ik jou was zou ik voor optie twee gaan (link naar batterij-installatie, dezelfde procedure als vervanging van achterbehuizing) aangezien het installeren van de lintkabel (aansluiting koptelefoon) voor de mute-schakelaar echt een pijn in de A** is.
Vraag 9
Waarom kan ik mijn telefoon- of mail-app niet openen?
had mijn iphone aangesloten op mijn MacBook Pro om te synchroniseren met iTunes, maar toen vroeg hij me om bij te werken naar de nieuwste versie van iTunes.
Ik heb de nieuwe versie wel bijgewerkt en gedownload, maar mijn iphone bleef aangesloten.
Toen ik mijn Mac opnieuw opstartte, koppelde ik de iphone los en was het onmogelijk om toegang te krijgen tot gegevens van het tabblad Telefoon of Mail of zelfs Instellingen.
Ik kan Berichten van im krijgen en ik heb toegang tot de iPod-app.
Niet zeker of ik moet proberen de telefoon los te schroeven en de batterij eruit te halen zoals ik vroeger deed bij mijn oude Blackberry...
Hulp!
Antwoord
Heb je ook bijgewerkt naar iOS5 en iTunes 10.5? Je hebt beide versies van equivalente firmware nodig op zowel je Mac-besturingssysteem als iOS om je iPhone goed te laten werken.
Als het gaat om ELK firmware-gerelateerd probleem, is de eerste stap bijwerken/herstellen. Zorg ervoor dat je hebt geüpgraded naar iOS5. Maak je geen zorgen over het verliezen van gegevens, want er is een back-up gemaakt vóór de update, maar ik ben er 99% zeker van dat dit je probleem zal oplossen :)
Vraag 10
(Nieuwe) Batterij laadt niet op
Nadat de batterij in mijn iPhone 3G faalde, bestelde ik een nieuwe (van iFixit, uiteraard) en installeerde deze onmiddellijk. De iPhone startte op en de batterij lijkt voor de helft opgeladen. Wanneer ik de iPhone op stroom aansluit (Apple-kabel, Apple-oplader) krijg ik dit dialoogvenster:
"Dit accessoire is niet gemaakt om met deze iPhone te werken - Wil je de vliegtuigmodus inschakelen..."
...en de iPhone laadt niet op (geen bliksemschicht op het batterijpictogram).
Heb ik iets fout gedaan bij de batterij-installatie? Of is dit een teken van een ander probleem met de iPhone?
Bedankt voor alle hulp!
Antwoord
Kijk hier eens naar. Excuses voor het draaien van de afbeelding, maar ik kon de moeite niet nemen om hem te draaien. Onderop zit een 3GS-batterij en bovenop een 3G. Je kunt het verschil zien door naar het voltage te kijken (omcirkeld).
Als je een iPhone 3G-batterij vervangt door een 3GS-batterij en vice versa, zul je onvermijdelijk problemen krijgen met de algehele functionaliteit van de telefoon.
+ martin, je voltage op de batterijen is eigenlijk hetzelfde. Het verschil in je afbeelding toont het aantal watt-uren als 4,51Wh voor de 3Gs. Je hebt gelijk, het zijn natuurlijk verschillende batterijen.
Vraag 11
Apparaat aanraken, rechterkant = defect.
Onlangs mijn voorglas vervangen. Ik kan echter de "p" niet typen, lijkt erop dat de rechterkant van het scherm niet werkt.
Merkt ook op dat het originele glas een markering (zwarte tape) op de achterkant van de LCD had. precies waar de aanraking niet werkt.
Moet ik hetzelfde doen op de nieuwe?
Antwoord
De tape zal de algehele functionaliteit van de digitiser niet beïnvloeden, het is er waarschijnlijk voor als identificatie voor de leverancier of voor andere identificatiedoeleinden. Er zijn drie dingen die gebeurd kunnen zijn.
Eén - Je hebt de digitiser niet correct aangesloten op het logic board
Twee - Je hebt de digitiser-lintkabel beschadigd tijdens de installatie
Drie - De digitiser die je hebt aangeschaft is defect
Eén - Schroef de EMI-plaat los die de LCD/digitiser-aansluitingen aan de bovenkant bedekt (hieronder getoond) en zorg ervoor dat alle aansluitingen zijn gemaakt en veilig zijn.
Twee - Om er nu zeker van te zijn dat je digitiser niet beschadigd is, moet je de iPhone demonteren en het scherm verwijderen. Kijk hier naar deze aansluitingen om te zien of er schade is opgetreden.
Drie - Als al het bovenstaande is gecontroleerd en er visueel niets mis lijkt te zijn, dan is de digitiser misschien gewoon defect en heb je een vervangend exemplaar nodig. Neem contact op met je leverancier om een vervanging te regelen. Het is altijd goed om een foto/video van het probleem te maken als bewijs van de fout.
Ik hoop dat dit helpt :D
Vraag 12
Na het vervangen van de batterij laadt de batterij niet op
Ik heb net mijn Iphone 3gs batterij vervangen. Ik heb de telefoon weer in elkaar gezet, de batterij was rood en stond op 45%. Ik sloot hem aan om op te laden en de batterij wilde niet opladen. De batterij is nu leeg en telkens wanneer ik hem aansluit, start hij op en schakelt dan onmiddellijk uit. iTunes leest de iphone. Het is me gelukt hem in herstelmodus te zetten en hem te herstellen terwijl hij leeg was, maar dat deed niets. Hij is nu hersteld maar de batterij wil nog steeds niet opladen. Ik heb alles weer uit elkaar gehaald om ervoor te zorgen dat alles goed was aangesloten en hij wil nog steeds niet opladen. Ik las hier iets over een batterij-oplaadzekering en was benieuwd. Hoewel mijn telefoon op de trilfunctie wel werkte. De telefoon laadde op voordat ik de batterij verving. En ja, ik heb de eenvoudige dingen geprobeerd, zoals het gebruik van een aantal verschillende opladers en nog steeds niets. Help alsjeblieft.
Antwoord
3G/S batterijen hebben een geschiedenis van zeer defect te zijn (persoonlijke ervaring). Mijn beste gok is dat als je iPhone van tevoren oplaadde, de dock connector in orde is, je moet gewoon een andere batterij bestellen. Neem contact op met je leverancier, breng ze op de hoogte van de situatie en vraag om vervanging. 9 van de 10 keer sturen ze je er gratis een als compensatie :)
Vraag 13
Waar kan ik een logic board-chipset voor de iPhone kopen
Antwoord
Helaas kan dat niet :( Tenzij je een nieuwe iPhone 4 koopt en het logic board daaruit haalt, is er geen manier om er een te krijgen (gloednieuw welteverstaan). Je kunt eBay proberen, aangezien er een paar tweedehands i4 logic boards worden vermeld, je moet er alleen voor zorgen dat ze werken voordat je ze koopt (maak contact met de verkoper en vraag om visueel bewijs dat het werkt).
Vraag 14
Kan na het vervangen van het LCD-scherm niets horen via het oorstuk
Ik heb onlangs mijn lcd-scherm vervangen, maar nu kan ik plotseling niets meer horen wanneer ik bel, tenzij ik de luidsprekertelefoon gebruik. Mijn behuizing kwam niet met een gaasrooster, dus er is niets dat het beschermt. Ik vermoed dat er stof in is gekomen, heeft iemand dit probleem gehad? Moet ik het oorstuk luidspreker vervangen?
Antwoord
Wanneer je je iPhone demonteert om bij de digitiser te komen, moet je het logic board verwijderen. Zodra dit is verwijderd, is het oorstuk luidspreker zichtbaar en zul je twee blootgestelde voetjes zien. Deze voetjes maken vervolgens contact met het logic board, waardoor het oorstuk luidspreker werkt. Je hebt het oorstuk mogelijk verplaatst, waardoor de voetjes zo zijn verplaatst dat ze geen contact meer kunnen maken met het logic board.
Het enige wat je hoeft te doen is het oorstuk luidspreker opnieuw plaatsen en je zou klaar moeten zijn :)
Vraag 15
Lege batterij met bliksemschicht op scherm
Hoi
Zojuist een probleem tegengekomen. Ik heb mijn iphone gedemonteerd om de behuizing te veranderen, toen werkte het prima toen ik hem weer in elkaar zette, maar het opladen stopte, wat ik vanochtend merkte toen ik mijn telefoon aan de muur vond met een lege batterij en een bliksemschicht op zijn scherm...
Dus de vraag is, zou het de gebroken draad van de dock connector kunnen zijn? Ik weet het niet zeker omdat iTunes de telefoon nog steeds vindt in dfu-modus en ik heb zelfs geprobeerd hem te herstellen, maar dat werkte niet...
Antwoord
Als de dock connector kabel los of beschadigd is, zal je thuisknop ook niet werken. Als dit het geval is, hoef je alleen de dock connector te vervangen en zou je klaar moeten zijn. Je kunt ook controleren of de verbinding correct is gemaakt. Als je thuisknop nog steeds werkt (druk erop en kijk of het scherm aangaat), lees dan verder.
Wanneer je de achterbehuizing verving, bestaat de mogelijkheid dat de batterijvoetjes niet correct waren geplaatst en daarom geen lading ontvangen. Probeer het logic board eruit te halen en zorg ervoor dat de batterijvoetjes correct op hun plaats zitten en de schroefhouder in het midden hebben.
Rechts staan twee afbeeldingen van de juiste en onjuiste plaatsing van de batterijvoetjes, waarbij de eerste Fout is en de tweede Goed.
Probleem Opgelost
Bedankt, het werkte!=) Maar het enige wat ik hoefde te doen was de schroeven op het moederbord losdraaien (aangezien ik de batterij er niet uit had gehaald) en hij begon onmiddellijk op te laden! Sorry dat het zo lang duurde voordat ik bij jouw bericht kwam... hoe dan ook, nogmaals bedankt!) - Sith
Vraag 16
Truc om de mute-schakelaar in de mute-knop te laten zitten?
Ik heb een paar mute-schakelaars gerepareerd op een paar 3G's en 3GS's. Maar ik vind het erg moeilijk om ervoor te zorgen dat de mute-schakelaar daadwerkelijk in dat kleine gaatje op de knop zit. Is er een soort truc om ervoor te zorgen dat de schakelaar op zijn juiste plek in de knop zit? Het is gewoon een pijn om de hele telefoon weer in elkaar te moeten zetten, alleen om hem weer uit elkaar te halen. Bedankt voor alle hulp en feedback.
Antwoord
Ik heb precies dat probleem gehad. De meeste modules hebben lijm om dat kleine stokje (meestal groen of rood) in de knop te houden, maar het is vrijwel nutteloos vanwege de hoeveelheid druk die nodig is om de schakelaar daadwerkelijk om te zetten, wat op zijn beurt de knop losmaakt.
Reparatie - Secondelijm. Ik weet dat het dubieus klinkt, maar het doet het werk. Wees alleen heel voorzichtig dat je geen van de circuits lijmt, anders loop je de kans de hele module te verpesten. Hieronder staan twee foto's, de eerste toont waar het veilig is om te lijmen, weergegeven door een cirkel. De pijl is het trilcircuit.
Breng een behoorlijke hoeveelheid secondelijm aan in het omcirkelde gebied, maar zorg ervoor dat je niet te veel gebruikt, omdat dit lekkage veroorzaakt en het mogelijk op andere delen van het circuit lekt.
Zodra de lijm is aangebracht, plaats je snel het trilcircuit erbovenop en houd je het ten minste 5 minuten stevig vast. Vergeet niet, hoe langer je vasthoudt, hoe beter.
Zodra dit is voltooid, zul je merken dat het rode stokje stevig op zijn plaats blijft zitten met de knop, zolang alle schroeven in hun correcte gaten worden teruggeplaatst.
Vraag 17
Waarom reageert de nabijheidssensor niet?
heb het scherm van een zwarte iphone 4 vervangen. Normaal gesproken, als de sensor stopt met werken, komt dat omdat het nieuwe scherm een lichtgekleurde is zoals roze. Deze is zwart, maar aangezien de sensor niet reageert, heb ik een van die stickerpads gekocht om over de sensor te plaatsen. Werkt nog steeds niet. Ik heb een permanente marker gebruikt op de achterkant van het scherm waar het licht doorheen schijnt. Hetzelfde resultaat. De telefoon hersteld naar 5.1 en alles gewist. Nog steeds hetzelfde. Een nieuwe sensor gekocht. Werkt nog steeds niet. Op pad gegaan en EEN ANDER scherm gekocht. Hetzelfde verhaal.
Zo frustrerend, vooral omdat ze die CallLock-tweak niet willen bijwerken zodat deze compatibel is met ios5. Iemand die kan helpen?
Antwoord
Ik ben dit probleem zelf ook al een paar keer tegengekomen. De enige manier waarop ik een oplossing heb gevonden, staat hieronder.
Bij het vervangen van de digitiser is er een kleine kans dat je een zeer kleine plastic afdekking en/of een vierkant stukje schuimvoering over de sensor hebt losgemaakt of verwijderd. Deze twee onderdelen zijn cruciaal voor de werking van de sensor.
Rechts (boven) is een sensor-lintkabel MET de juiste afdekkingen
Rechts (onder) is een sensor-lintkabel ZONDER de juiste afdekkingen
Als je je originele lintkabel niet hebt om de afdekkingen vanaf te halen, dan heb je zo goed als geen hoop dat het weer gaat werken. De enige manier om dit te omzeilen is door de hele iPhone via Apple te vervangen.
Als je iPhone nog onder garantie valt, is het GRATIS.
Als je iPhone niet onder garantie valt, zijn er kosten van ongeveer $260 voor een vervanging van een volledig toestel.
8 opmerkingen
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03
Antwoord
Deel
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - Antwoord Deel
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - Antwoord Deel
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - Antwoord Deel
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - Antwoord Deel
