Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gaat de batterij niet lang genoeg mee? Vervang hem dan.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
Verwijder de twee 3,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van de dock connector-kant van de iPhone.
Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is gemakkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste gedeelte van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen. (Kabel 1 is voor het scherm)
Draai de schermmodule omhoog tot deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft betere toegang voor het loskoppelen van de resterende kabels.
Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen. (Kabel 2 is voor het capacitieve aanraakscherm)
Gebruik een spudger om het witte plastic lipje dat de lintkabel "3" op zijn plaats houdt omhoog te klappen. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
Druk op het gereedschap totdat de simkaarthouder naar buiten komt.
Pak de simkaarthouder vast en schuif deze uit de iPhone.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "6" los te koppelen.
Verwijder de volgende 8 schroeven:
Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het logic board aan de achterbehuizing bevestigen.
Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het logic board en de camera achteraan bevestigen.
Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef van onder de "Do not remove"-sticker.
Opmerking voor hermontage:
De schroef die naast de camera achteraan gaat (rechtsonder, oranje gemarkeerde schroef) heeft ook een metalen strip die de camera op zijn plek houdt.
Gebruik een spudger om de camera voorzichtig uit de behuizing in de achterkant te wippen.
Gebruik een spudger om voorzichtig het uiteinde van het moederbord dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt omhoog te wippen.
Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
Wanneer je het logic board vervangt na het installeren van de batterij, sluit je de camera aan op het logic board voordat je het in de behuizing plaatst. Zorg er vervolgens voor dat je het bovenste gedeelte van het logic board (waar de simkaarthouder zit) op zijn plek zet voordat je de rest van het board laat zakken. Dit is belangrijk, omdat de simkaartsleuf anders soms niet goed uitlijnt. Zodra het bovenste gedeelte op zijn plek zit, kan het onderste gedeelte op zijn plek worden gemanoeuvreerd. Je weet dat het logic board correct is geïnstalleerd wanneer de simkaarthouder is uitgelijnd met de opening in de iPhone-behuizing en de cameramodule netjes op zijn plek valt.
Gebruik een spudger om de batterij uit de achterbehuizing te wippen. De batterij zit vast met een kleefstrip rondom de rand van de batterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2466 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
100 opmerkingen onder de handleiding
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
