Ga door naar hoofdinhoud
Het glas van de iPhone 6 is gebroken
Oh nee! Het glas van je iPhone heeft je onvrijwillige valtest niet overleefd!
Gebroken voorpaneel
Haal diep adem en kijk of je iPhone nog wel aangaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is de iPhone nog steeds functioneel, maar nu een cosmetische ramp. Helaas zijn het voorste glas en het LCD van de iPhone 6 aan elkaar verlijmd en moeten ze als één geheel worden vervangen.
Je kunt hier een nieuwe schermmodule kopen.
De reparatiehandleiding voor het vervangen van de voorpaneel assemblage van de iPhone 6 vind je hier.
iPhone is bevroren of reageert niet
Zelfs na verwoed op knoppen drukken en op het scherm rammen, reageert je iPhone 6 niet meer.
iPhone herstarten
Soms is alleen een herstart nodig om de iPhone weer te laten reageren. Om je iPhone te herstarten wanneer deze niet reageert, houd je de aan-uitknop en de thuisknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt (~10 seconden).
Batterij is erg zwak
Het is mogelijk dat een iPhone niet meer reageert als het batterijniveau extreem laag is. Sluit de iPhone aan op je computer of wandlader en laat hem ten minste 20 minuten opladen voordat je hem weer gebruikt.
iPhone 6 laadt niet op
Je iPhone 6 aansluiten brengt hem niet tot leven.
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op beschadigingen en vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de wandlader te gebruiken, omdat deze meer stroom levert dan de computer/USB.
Kapotte oplader of USB-kabel
Probeer andere opladers en andere stopcontacten te gebruiken om te zien of het probleem bij je oplader, kabel of stopcontact ligt.
Geblokkeerde/defecte Lightning-connector
Inspecteer de Lightning-connector aan de onderkant van de iPhone op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de connector heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of een zachte tandenborstel. Als de Lightning-connector kapot is, moet je deze vervangen.
Een nieuwe Lightning-connector kun je hier kopen.
De reparatiehandleiding voor het vervangen van de Lightning-connector vind je hier.
iPhone gaat niet aan
Het lukt je niet om je geliefde iPhone 6 aan te krijgen.
Lege/defecte batterij/defecte oplaadpoort
Sluit je iPhone aan op je computer of wandadapter om hem op te laden. Als de telefoon niet oplaadt wanneer hij is aangesloten, heeft de telefoon waarschijnlijk een lege batterij of een defecte oplaadpoort. Vervang de batterij (met behulp van deze reparatiehandleiding) door een gedeeltelijk opgeladen batterij en kijk of hij aangaat. Zo niet, dan kan het een probleem zijn met de aan-/uitknop of het logic board. Als hij wel aangaat, sluit hem dan aan en kijk of de oplaadindicator verschijnt. Als de telefoon aangeeft dat hij oplaadt, dan werkt de Lightning-connector en ligt het probleem ofwel aan de verwijderde batterij ofwel aan het logic board.
Defecte aan-/uitknop
De knop is misschien zijn klikgevoel verloren. Als dit het geval is, sluit de telefoon dan aan op de computer en laat hem opladen, en kijk of hij dan wel aangaat. Als de telefoon aangaat en stroom heeft, kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop of de kabel van de aan-/uitknop.
Je kunt hier met behulp van de reparatiehandleiding de aan-/uitknop onderzoeken.
Je kunt hier met behulp van de reparatiehandleiding de kabelassemblage van de aan-/uitknop onderzoeken.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als de iPhone klinkt alsof hij goed werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Helaas zijn het LCD-scherm en het glaspaneel aan elkaar verlijmd en moeten ze als één geheel worden vervangen. Een makkelijke manier om dit te testen is door de telefoon aan te zetten en te luisteren of je geluid hoort. Je kunt ook de mute-schakelaar heen en weer bewegen om te zien of hij trilt. Als hij trilt of je hoort geluid maar er verschijnt niets op het scherm, dan is dat waarschijnlijk het probleem. Probeer het scherm te vervangen om te zien wat er gebeurt.
Defect logic board
Als niets anders werkt, is je logic board waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen. Nu is het tijd om het ofwel te vervangen of te diagnosticeren welke onderdelen op het board defect zijn en deze te vervangen met behulp van microsoldeertechnieken. Dat is een heel ander verhaal!
Als je interesse hebt in reparaties op chipniveau, kun je hier je onderzoek beginnen!
Je kunt de materialen om te oefenen met microsolderen hier krijgen.
Melding "Dit accessoire is niet geoptimaliseerd voor deze iPhone"
Er verschijnt een foutmelding alsof je een niet-ondersteund accessoire op je iPhone hebt aangesloten
Inspecteer de Lightning-connector aan de onderkant van de iPhone op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de connector heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of een zachte tandenborstel. Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (ten minste 90%) en een wattenstaafje om vuil te verwijderen dat niet loskomt met een tandenstoker of zachte tandenborstel. Als de connector kapot is, moet je deze vervangen.
Vuile of gecorrodeerde aansluitingen op het logic board
Nadat een iPhone in vloeistof is ondergedompeld, kan er wat corrosie of vuil op de aansluitingen van het logic board zitten die deze foutmelding veroorzaken. Verwijder het logic board en maak alle contactpunten schoon met een zacht wattenstaafje en isopropylalcohol met een hoge concentratie (ten minste 90%).
De reparatiehandleiding voor het verwijderen van het logic board vind je hier.
Zwakke of weggevallen draadloze verbindingen
Je hebt problemen met het verbinden met een draadloos netwerk.
Vuile antenne-aardaansluitingen
Als je iPhone eerder uit elkaar is gehaald, is het mogelijk dat er huidvetten zijn achtergebleven op de aardaansluitingen voor de wifi- of bluetooth-antennes. Deze vetten veroorzaken aardingsproblemen voor de antennes, wat kan leiden tot een zwak signaal of helemaal geen connectiviteit. Zorg ervoor dat je alle aardingspunten schoonmaakt met een reinigingsmiddel voor elektronica voordat je je iPhone weer in elkaar zet om aardingsproblemen te voorkomen.
Geen of vervormd geluid via luidsprekers of koptelefoon
Je iPhone 6 gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPhone met verschillende koptelefoons en luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPhone ligt en niet bij een extern apparaat.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de geluidsuitvoer op de iPhone 6 is een defecte aansluiting voor de koptelefoon. Als je hebt vastgesteld dat het probleem niet bij je externe luidsprekers ligt, moet je de aansluiting voor de koptelefoon vervangen. De aansluiting voor de koptelefoon maakt deel uit van de Lightning-connector assemblage, en de gehele Lightning-connector assemblage moet worden verwijderd om de aansluiting voor de koptelefoon te kunnen vervangen.
De reparatiehandleiding voor het vervangen van de aansluiting voor de koptelefoon vind je hier.
Een nieuwe aansluiting voor de koptelefoon kun je hier kopen.
Touch ID werkt niet na vervanging
Na het vervangen van de thuisknop werken de Touch ID-functies niet meer.
iPhone is gekoppeld aan de originele thuisknopmodule
Als beveiligingsfunctie is de ingebouwde vingerafdruksensor van je Touch ID in de thuisknop in de fabriek uniek gekoppeld aan het logic board van je iPhone. Als de originele thuisknopmodule wordt vervangen, beschadigd of losgekoppeld, zullen de Touch ID-functies niet meer werken.
iPhone 6 herstellen
Je iPhone gedraagt zich onvoorspelbaar of geeft bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen" weer
Corrupte software
Het komt niet vaak voor dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je je probleem kunt oplossen! Het herstellen van de iPhone 6 wist alles op het apparaat, dus zorg ervoor dat alles op de iPhone 6 elders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, verbind je je iPhone 6 met een computer waarop iTunes is geïnstalleerd. Klik op "Herstel" op de overzichtspagina van de iPhone 6 (klik op je iPhone-icoon in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen. Als je iPhone 6 de tekst "Even geduld. Batterij bijna leeg" weergeeft, laat hem dan aangesloten. Hierdoor wordt de iPhone 6 voldoende opgeladen om te kunnen herstellen. Als de iPhone 6 lang op dit scherm blijft hangen, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Herstelmodus forceren
Als je iPhone 6 vastloopt op een Apple-logo of een ander softwareprobleem vertoont waardoor iTunes het apparaat niet herkent, kun je het apparaat forceren naar de herstelmodus en vervolgens iTunes gebruiken om de software te herstellen.
Als het apparaat is uitgeschakeld, sluit je één uiteinde van je USB-kabel aan op de iPhone 6 en laat je het andere uiteinde losgekoppeld. Druk op de thuisknop en houd deze ingedrukt terwijl je de USB-kabel aansluit op je computer. Na 5-10 seconden zou je een "Verbind met iTunes"-afbeelding op de iPhone 6 moeten zien en zou iTunes je moeten vragen om de software te herstellen; volg de aanwijzingen en de instructies hierboven.
Als het apparaat is ingeschakeld, houd je zowel de aan-uitknop als de thuisknop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart en de "Verbind met iTunes"-afbeelding weergeeft (meestal 5-15 seconden).
Foutlogboeken
Fout 1 of -1
Fouten 1 en -1 worden weergegeven wanneer de telefoon het herstelproces niet voltooit. Dit komt waarschijnlijk door problemen met de hardware van de telefoon. Dit probleem kan vaak worden verholpen door iTunes en het besturingssysteem van de computer waarop de telefoon is aangesloten bij te werken.
Fout 1015
Melding "De vereiste bron kan niet worden gevonden."
Redenen:
- Je versie van iTunes is verouderd. Download de nieuwste versie van iTunes en probeer daarna opnieuw bij te werken of te herstellen.
- Je apparaat heeft een bètaversie van iOS.
- Downgraden - proberen een eerdere versie van iOS te installeren
- Gejailbreakt apparaat - voer een harde reset uit voor de update
iPhone heeft waterschade of vloeistofschade
Na het per ongeluk morsen van vloeistof of een val in de gootsteen werkt je iPhone niet meer correct.
Maatregelen tegen vloeistofschade nodig
Voer zo snel mogelijk de volgende stappen uit:
  1. Haal de iPhone direct uit de vloeistof (als dit veilig kan). Beperk de tijd dat je apparaat in contact komt met vloeistof om corrosieschade te voorkomen.
  2. Schakel de iPhone uit. (Als hij al uitstond, schakel hem dan niet in.)
  3. Sla de rijst over. In tegenstelling tot wat je misschien hebt gehoord, is rijst geen effectieve of blijvende oplossing voor elektronica met waterschade.
  4. Open de iPhone en koppel de batterij los. (Zie de reparatiehandleiding voor batterijvervanging van je iPhone voor de juiste procedure. Je hoeft de batterij niet volledig te verwijderen; koppel simpelweg de batterijconnector los van het logic board.)
    • Vloeistofschade kan het uit elkaar halen bemoeilijken. Pas op voor kabels en aansluitingen die op onverwachte wijze aan andere onderdelen "vastgeplakt" kunnen zitten.
Inspecteer op dit punt de binnenkant van je iPhone en probeer de omvang van de vloeistofschade vast te stellen.
  • Als de binnenkant van je iPhone er volledig droog uitziet:
    1. Pfieuw! Misschien ben je goed weggekomen. Controleer de waterschade-indicatoren, kijk rond de poorten en de simkaarthouder, en inspecteer de batterijconnector zorgvuldig op tekenen van vloeistof of corrosie.
    2. Als je tekenen van vloeistof ziet, ga dan naar het volgende gedeelte hieronder.
    3. Als alles kurkdroog lijkt, hoef je misschien niets meer te doen. Geef je telefoon een paar uur de tijd om te luchten, sluit de batterij weer aan, zet hem aan en test alle functies. Als je problemen opmerkt, ga dan naar het volgende gedeelte hieronder.
  • Als je slechts een beetje vloeistof in de telefoon ziet:
    1. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het achterpaneel om te beginnen met het verwijderen van onderdelen.
    2. Terwijl je elk onderdeel verwijdert, controleer je het zorgvuldig op tekenen van vloeistof- of corrosieschade. Veeg vloeistof en/of corrosie voorzichtig weg met isopropylalcohol en een schoon, zacht nylon borsteltje, zoals een tandenborstel, en laat het aan de lucht drogen.
    3. Ga door met demonteren totdat je geen tekenen van vloeistof meer ziet.
    4. Wanneer alle onderdelen schoon en droog zijn, zet je je iPhone weer in elkaar met een nieuwe batterij.
      • Gebruik nooit een batterij opnieuw die in contact is geweest met vloeistof.
    5. Schakel je iPhone in en test alle functies. Als je problemen opmerkt, ga dan naar het volgende gedeelte hieronder.
  • Als de interne onderdelen grotendeels (of volledig) bedekt zijn met vloeistof:
    1. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het achterpaneel om je iPhone volledig uit elkaar te halen.
    2. Maak elk onderdeel, elke kabelaansluiting en elk stopcontact zorgvuldig schoon met isopropylalcohol en een schone tandenborstel.
    3. Dompel het logic board onder in isopropylalcohol (of gebruik een ultrasoonreiniger, indien beschikbaar). Laat het lang genoeg weken om uitgeharde resten los te maken en eventueel achtergebleven water of andere vloeistof te verdringen.
      • Gebruik de tandenborstel om zichtbare corrosie en resten van het logic board te schrobben. Maak alle aansluitingen, chips en zekeringen schoon.
      • Herhaal het schoonmaken indien nodig, of als er nog resten zichtbaar zijn.
      • Vervang voor elke functie die niet werkt het bijbehorende onderdeel door een nieuw onderdeel en test het vervolgens opnieuw.
      • Als de problemen aanhouden, kan een reparatie op boardniveau nodig zijn. We hebben nog geen uitgebreide reparatiehandleidingen voor reparaties op boardniveau, dus je kunt een microsoldeerspecialist raadplegen voor meer opties.
Jozo Bazina
441 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Repair Pro Lid van Repair Pro
Business
1 Lid
56 opmerkingen
Hi, my iPhone 6 charge so slowly, it takes 14 hours only to have 50%, what could be the problem?
masmela - Antwoord Deel
You need to install a new battery. Here's a guide for that: iPhone 6 Vervanging van de batterij
Evan Noronha - Antwoord Deel
My screen will not rotate, how can I fix it
msatt - Antwoord Deel
My phone dies SUPER easily. Any suggestions?
morganlivingston07 - Antwoord Deel
Installing a new battery should increase your battery life. Check this link for instructions: iPhone 6 Vervanging van de batterij
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 48,670
