Ga door naar hoofdinhoud
Het glas van de iPhone 3GS is verbrijzeld
Oh nee! Het glas van je iPhone heeft de onbedoelde valtest niet overleefd!
Kapot voorpaneel
Haal diep adem en kijk of je iPhone nog aangaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is de iPhone nog functioneel, maar nu een cosmetische ramp. Kijk eens goed en zorg ervoor dat het beeldscherm niet beschadigd is door de val, aangezien je dit tegelijk met je voorpaneel wilt vervangen als het beschadigd is. Over het algemeen heeft het voorpaneel de klap van de val opgevangen en is je beeldscherm ongedeerd gebleven. In dit geval moet je het voorpaneel vervangen.
iPhone is bevroren of reageert niet
Zelfs na verwoed drukken op knoppen en slaan op het scherm reageert je iPhone 3GS niet.
iPhone herstarten
Soms is alleen een herstart nodig om de iPhone weer te laten reageren. Om je iPhone te herstarten wanneer deze niet reageert, houd je de aan-uitknop en de thuisknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt (ongeveer 10 seconden).
Zeer zwakke batterij
Het is mogelijk dat een iPhone niet meer reageert als het batterijniveau extreem laag is. Sluit de iPhone aan op je computer of wandlader en laat hem minstens 20 minuten opladen voordat je hem weer gebruikt.
iPhone 3GS laadt niet op
Je iPhone 3GS aansluiten brengt hem niet tot leven.
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op schade en vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de wandlader te gebruiken, omdat deze een grotere stroomtoevoer levert dan de computer/USB.
Kapotte oplader of USB-kabel
Probeer andere opladers te gebruiken om te zien of je een probleem hebt met je oplader of kabel.
Belemmerde/kapotte dock connector
Controleer de 30-pins dock connector aan de onderkant van de iPhone op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de dock connector heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of zachte tandenborstel. Als de dock connector kapot is, zul je deze moeten vervangen.
iPhone 3GS gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPhone 3GS niet aan.
Lege/kapotte batterij
Als je iPhone 3GS niet aangaat, vooral als hij onlangs niet is gebruikt, heb je misschien gewoon een lege batterij. Sluit je iPhone 3GS aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPhone 3GS dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij.
Kapot beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm kapot is. Als de iPhone klinkt alsof hij goed werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het beeldscherm kapot is en moet worden vervangen. Omdat dit een bijzonder moeilijke installatie is, bieden we ook de volledige schermmodule en instructies voor vervanging aan!
Kapot logic board / moederbord
Als geen van bovenstaande oplossingen de iPhone repareert en zowel de aan-uitknop als de thuisknop hem niet aanzetten, moet je het logic board / moederbord vervangen.
Melding "Dit accessoire is niet geoptimaliseerd voor deze iPhone"
Vuile of gecorrodeerde aansluitingen op het logic board / moederbord
Nadat een iPhone in een vloeistof is ondergedompeld, kan er wat corrosie of vuil op de aansluitingen van het logic board / moederbord zitten die deze foutmelding veroorzaken. Verwijder het logic board / moederbord en maak alle contactpunten schoon met een zacht wattenstaafje en isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%).
Geen of vervormd geluid
Je iPhone 3GS gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Kapotte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers kapot zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPhone 3GS met een andere koptelefoon of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPhone 3GS ligt.
Kapotte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitgang op de iPhone 3GS is een kapotte aansluiting koptelefoon. Bekijk onze installatie-instructies voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
iPhone 3GS herstellen
Je iPhone gedraagt zich grillig of toont bij het opstarten de tekst "Gebruik iTunes om te herstellen"
Corrupte software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je je probleem kunt oplossen! Het herstellen van de iPhone 3GS wist alles wat erop staat, dus zorg ervoor dat alles op de iPhone 3GS ergens anders is opgeslagen voordat je gaat herstellen. Om te herstellen, verbind je je iPhone 3GS met een computer waarop iTunes is geïnstalleerd. Klik op "Herstel" op de overzichtspagina van de iPhone 3GS (klik op je iPhone-icoon in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen. Als je iPhone 3GS de tekst "Even geduld. Zeer zwakke batterij" weergeeft, laat hem dan aangesloten. Dit laadt de iPhone 3GS voldoende op om te kunnen herstellen. Als de iPhone 3GS voor lange tijd op dit scherm blijft hangen, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Geforceerde herstelmodus
Als je iPhone 3GS blijft hangen bij een Apple-logo, of een ander softwareprobleem vertoont waardoor iTunes hem niet herkent, kun je hem forceren in de herstelmodus en vervolgens iTunes gebruiken om de software te herstellen.
Als het apparaat is uitgeschakeld, sluit je het ene uiteinde van je USB-kabel aan op de iPhone 3GS en laat je het andere uiteinde losgekoppeld. Druk op de thuisknop en houd deze ingedrukt terwijl je de USB-kabel aansluit op je computer. Na 5-10 seconden zou je een "Verbind met iTunes"-afbeelding op de iPhone 3GS moeten zien en iTunes zou je moeten vragen de software te herstellen; volg de aanwijzingen en de bovenstaande instructies.
Als het apparaat is ingeschakeld, houd je zowel de aan-uitknop als de thuisknop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart en de "Verbind met iTunes"-afbeelding weergeeft (doorgaans 5-15 seconden).
35 opmerkingen
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - Antwoord Deel
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - Antwoord Deel
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - Antwoord Deel
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 234,988
