Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Herstart je iPad: Het herstarten van je apparaat kan soms tijdelijke defecten verhelpen of tijdelijke bestanden verwijderen die problemen kunnen veroorzaken.
    • Voor iPads met Gezichts-id of Touch ID in de aan-/uitknop: Druk op de volume-omlaagknop en laat deze los, en doe daarna hetzelfde voor de volume-omlaagknop. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en het Apple-logo weer verschijnt.
    • Voor iPads met een thuisknop: houd de thuisknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm volledig zwart wordt. Laat de aan-/uitknop los, maar blijf de thuisknop ingedrukt houden totdat het scherm weer zwart wordt en het Apple-logo opnieuw verschijnt.
Beschadigde firmware
Oplossing: je iPad herstellen
Het komt zelden voor dat een iPad problemen vertoont bij het weergeven van een beeld door een softwarefout. Maar een iPad in de Direct Firmware Upgrade-modus, oftewel DFU-modus, manifesteert zich zonder beeld op het scherm. Mogelijk is alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld.
  • Verbind de iPad met een computer om te zien of deze herkend kan worden. Als het apparaat in DFU-modus staat, zal iTunes of Finder aangeven dat er een probleem is met het apparaat, maar zal alleen een hersteloptie worden geboden. De update-optie zal grijs zijn. Als updaten mogelijk is, probeer dan eerst de update voordat je het apparaat probeert te herstellen. In de meeste gevallen kan updaten aanzienlijke problemen oplossen.
  • Klik op herstellen om de firmware en het besturingssysteem opnieuw te installeren. Dit zal alle gegevens op je apparaat wissen. Zorg dat je een reservekopie hebt voordat je een herstel uitvoert.
  • Als het herstellen mislukt met een foutmelding, noteer deze dan. Dit is wellicht een goed moment om het antwoordenforum te bezoeken, waar je persoonlijkere hulp kunt krijgen. Zorg dat je de foutmelding vermeldt in je vraag!
Scherm gedeeltelijk losgekoppeld
Oplossing: je beeldscherm opnieuw aansluiten
Vooral na een flinke val kan de verbinding tussen het moederbord en het scherm verbroken raken. Pak je gereedschapset erbij, open je iPad en sluit alle beeldschermgerelateerde aansluitingen opnieuw aan. Raadpleeg de pagina met reparatiehandleidingen om te leren hoe je jouw specifieke model opent.
Beschadigd beeldscherm
Oplossing: het beeldscherm vervangen
Als een van de bovenstaande trucs het probleem met je iPad niet kan oplossen, dan is er een goede kans dat je scherm of een ander onderdeel fysiek beschadigd is. Probeer deze eenvoudige stappen om het probleem op te lossen.
  • Inspecteer je beeldscherm op fysieke schade, inclusief grote of kleine breuken. Als het scherm beschadigd is, is de beste oplossing om het te vervangen. Gebruik de geschikte handleiding voor jouw specifieke iPad.
  • Voer een visuele inspectie van de schermkabel uit. Als er geen zichtbare schade aan het scherm is, of als het vervangen van het beeldscherm het probleem niet heeft opgelost, voer dan een grondig onderzoek uit naar de schermkabel en de aansluitingen ervan. Controleer zowel het uiteinde van het scherm als het punt waar de schermkabel op het moederbord wordt aangesloten. Zoek naar tekenen van schade, zoals brandplekken of indicaties van vloeistofschade.
Als je iPad nog steeds strepen vertoont op het vervangende beeldscherm, ga dan door naar het laatste gedeelte.
Probleem met het moederbord
Oplossing: inspecteer en vervang indien nodig het moederbord
Het moederbord van de iPad fungeert als het centrale middelpunt voor de functionaliteit. Kleine onderdelen op het bord kunnen defect zijn geraakt of beschadigd zijn, waardoor dit probleem is ontstaan.
  • Schade aan het bord kan het gevolg zijn van contact met vloeistof, een elektrische schok, een harde val of herhaaldelijk in je rugzak duwen. Controleer je bord op buigingen, vloeistofvlekken, brandplekken of losse onderdelen. Als er vloeistofschade optreedt, is het reinigen ervan de beste oplossing.
    • Je kunt het moederbord van je iPad inspecteren door de geschikte handleiding voor het moederbord voor jouw model te volgen.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze positie.
    • Als je extra nieuwsgierig bent, kun je de kleine chips op het bord repareren door middel van microsolderen. Deze praktijk is een kunst op zich, maar een lonende bezigheid voor de avontuurlijken onder ons. Geïnteresseerd? Bekijk deze inleidende video! Jessa’s YouTube-kanaal is ook uitstekend en biedt veel realtime reparatieclips. Als je je ongemakkelijk voelt bij het alleen uitvoeren van de reparatie, kun je een lokale winkel zoeken die je wellicht kan helpen.
Jacob Mehnert
50.849 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 357
Altijd: 495
