Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
  • Het scherm geeft geen informatie weer, of de lichtbalk en knoppen lichten niet op.
Defect stopcontact
  • Test het apparaat in een ander stopcontact.
De lichtnetadapter is niet goed aangesloten op het stopcontact of het apparaat
  • Als het stopcontact is aangesloten op een schakelaar, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld.
  • Controleer of de verbinding tussen de voedingskabel en de DC-aansluiting stevig vastzit.
Waarschuwing:
  • Als de meegeleverde lichtnetadapter wordt gebruikt voor andere apparaten dan de iHome, kan dit leiden tot schade aan zowel die apparaten als de adapter.
Het toestel reageert niet
  • Het apparaat reageert niet op het verbonden toestel.
Niet correct aangesloten op een stroombron
  • Controleer of het apparaat aan staat.
    • De display en de knoppen op de bovenkant van het apparaat lichten op.
  • Pas het volume op het toestel en het apparaat aan.
  • Test de afspeel- en pauzeknoppen op uw toestel en het apparaat.
  • Reset de Bluetooth op uw toestel.
    • Schakel de Bluetooth uit, wacht een paar seconden en schakel het vervolgens weer in.
  • Controleer of het toestel correct is gekoppeld aan het apparaat.
    • Controleer of de iHome iAVS16 verschijnt in het Bluetooth-menu van uw toestel.
Geen geluid
  • Het verbonden toestel geeft aan dat het apparaat audio afspeelt, maar er komt geen geluid uit het apparaat.
Het volume staat te zacht
  • Zet het volume harder op het apparaat en/of op uw toestel.
Vervormd geluid
  • Het geluid is onduidelijk/moeilijk te verstaan.
Het volume staat te hard
  • Zet het volume op uw toestel of het apparaat zachter.
Geluidsbron is vervormd
  • Verbeter de kwaliteit van de audiobestanden.
    • Als u een dienst zoals Soundcloud gebruikt, probeer het bestand dan af te spelen vanaf een andere bron.
  • Raadpleeg het gedeelte over probleemoplossing bij onregelmatige prestaties.
Onjuiste klokweergave
  • De tijd op het apparaat komt niet overeen met de tijd in de app.
Tijdzone onjuist ingesteld in app
  • Zorg ervoor dat de tijdzone correct is ingesteld in de Alexa-app.
    • In de Alexa-app > Apparaten > de iHome > Apparaatlocatie of Tijdzone van apparaat.
  • Zorg ervoor dat de tijdzone correct is ingesteld in de iHome AVS16-app.
    • In de AVS-app > Instellingen (rechtsonder) > Tijdzone.
Onregelmatige prestaties
  • Het geluid van het apparaat valt weg.
Externe interferentie
  • Verplaats het apparaat uit de buurt van mogelijke bronnen van interferentie.
    • Zoals computers, modems, andere draadloze apparaten of tl-verlichting.
  • Plaats uw toestel dichter bij het apparaat.
    • Bluetooth heeft een beperkt bereik; door uw toestel dichter bij het apparaat te plaatsen, kunnen afspeelproblemen worden opgelost.
Problemen bij het verbinden via Bluetooth
  • Het apparaat heeft moeite om verbinding te maken met het toestel.
  • Het apparaat verbreekt de verbinding met het toestel.
Toestel staat te ver van het apparaat
  • Plaats het toestel dat met het apparaat is verbonden dichterbij.
Marco Sousa
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Antwoord Deel
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Antwoord Deel
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Antwoord Deel
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Antwoord Deel
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,823
