Ga door naar hoofdinhoud
  • Gemakkelijk te openen magnetische behuizing
    • Oefen tegengestelde druk uit op de boven- en onderkant van de behuizing (zoals bij het openen van een potje)
  • Deksel met ingebouwd sorteerbakje
  • 150 mm flexibel verlengstuk
    • Wordt gebruikt om bij die moeilijk bereikbare schroeven te komen
    • De bits worden op hun plek gehouden door wrijving
      • Raadpleeg dit antwoord voor extra hulp
      • Let er ook op dat de schroeven niet aan de bit blijven plakken door het wrijvingssysteem en niet door magnetisme
        • De bits kunnen echter wel worden gemagnetiseerd met een magnetiseur/demagnetiseur als die functionaliteit gewenst is; deze kan hier worden aangeschaft
  • 4 mm aluminium Precisieschroevendraaier
    • Dit is geen wrikgereedschap
    • De magnetische bithouder brengt het magnetisme over op de bit, wat helpt bij het hanteren van al die kleine schroeven.
    • Als u problemen ervaart met het draaiende uiteinde van de schroevendraaier, raadpleeg dan de oplossingen in deze handleiding.
  • 4 mm schroevendraaier bits
    • Om roest te voorkomen, dient u de toolkit op een goed geventileerde, droge plek binnenshuis te bewaren. Vermijd langdurige blootstelling aan vochtige, natte omgevingen.
      • Als u in een vochtige, natte omgeving woont (of waar dan ook), gebruik dan het zakje silicagel dat in de bit-behuizing zit en voeg voor de zekerheid een paar extra zakjes toe
    • Voor roestverwijdering: Een bad met azijn of Evapo-Rust of iets dergelijks werkt vrij goed. Na het ontroesten moet er een laagje olie, siliconenspray, WD-40, spuitwas of iets anders worden aangebracht om de elementen van het oppervlak van het materiaal te houden.
    • 1/4" naar 4 mm adapter
  • Antistatische armband
    • Helpt uw elektronica te beschermen tegen schade door accidentele elektrostatische ontlading (ESD) tijdens reparaties.
    • De antistatische armband is niet ontworpen om geleidend te zijn. Sterker nog, deze is ontworpen om precies het tegenovergestelde te doen van het geleiden van statische elektriciteit, aangezien het dragen van een geleidend onderdeel tijdens elektronische reparaties de kans op schade aan uw apparaat door elektrostatische ontlading zou vergroten.
    • Het is ontworpen om zeer goed bestand te zijn tegen antistatische opbouw bij gebruik in combinatie met een aarding, en het beschermt uw elektronica tegen schade door elektrostatische ontlading tijdens reparaties wanneer het gedragen en gebruikt wordt in combinatie met een aarding
    • We hebben deze handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u deze armband gebruikt
  • Handgreep van de zuignap
    • Werkt het beste in een warmere omgeving. Wanneer het te koud is, wordt het plastic gedeelte van de zuignap stijf en hecht het minder goed.
      • Zelfs in een koude omgeving kan de handgreep van de zuignap worden opgewarmd door de warmte van uw handen (of door hem in uw zak te stoppen, of onder een iOpener).
    • Werkt het beste op een glad, plat glazen oppervlak. Gebarsten/verbrijzelde schermen kunnen het lastig maken om voldoende zuigkracht te verkrijgen. Als uw scherm gebarsten/verbrijzeld is en er geen zuigkracht kan worden verkregen, probeer dan deze truc met tape.
  • 3x iFixit Openingsgereedschap
    • Stevig maar zacht materiaal dat de strakste kieren open wrikt, zonder krassen of beschadigingen aan uw werkstuk achter te laten
    • Twee uiteinden bieden alternatieve openingsopties: de wig voor het openbreken en de haak voor het optillen en hefbomen
    • Dit gereedschap is ontworpen om eerder te breken dan het apparaat
    • Verbruiksartikel - niet gedekt door garantie
    • Kan hier worden aangeschaft iFixit Openingsgereedschap
    • Bekijk de video hier
  • 6x iFixit Opening plectrum
    • Kan worden gebruikt voor wrikken, schuiven, scheiden en luchtgitaar spelen.
    • Kan hier worden aangeschaft 6x iFixit Opening plectrum
  • Omgekeerd pincet met nylon uiteinden
    • ESD-veilige nylon uiteinden (het metalen handvat is niet ESD-veilig)
    • Het omgekeerde pincet blijft gesloten totdat u erin knijpt om het te openen
    • De uiteinden zijn vervangbaar en verkrijgbaar in 3 types (Puntig, Bot, Gebogen)
    • Pincetten en pincetpunten hebben levenslange garantie
  • Gebogen ESD-pincet
    • ESD-veilig
      • Maar mag niet worden gebruikt op circuits onder spanning. Er zal geen overdracht zijn tussen de hand van de gebruiker en de metalen uiteinden, maar door het metalen karakter van het pincet is het elektrisch geleidend van punt tot punt.
    • Met gebogen, puntige uiteinden voor moeilijk bereikbare plekken
    • Het wordt geleverd met een klein dopje om de punt af te dekken, wat een verbruiksartikel is en niet gedekt wordt door de garantie
    • Als u merkt dat het dopje scheurt, kunt u het verstevigen met wat tape
  • Pincet met botte uiteinden ESD
    • ESD-veilig
    • Botte uiteinden voor krachtig precisiewerk.
  • Spudger
    • Prik en wrik naar hartenlust met deze spudger
    • Het gereedschap bevat ook een inkeping voor het haken van bedrading.
    • De met glasvezel versterkte nylon spudger is de favoriete spudger voor gebruik tijdens het solderen.
    • De buigzame en antistatische eigenschappen maken het ideaal voor werkzaamheden rondom gevoelige elektronische componenten zonder angst voor schokken of krassen (ESD-veilig)
    • Kan hier worden aangeschaft Spudger
  • Halberd Spudger
    • Deze spudger is specifiek gevormd voor elektronische reparaties en beschikt over een haak voor scheppen, schrapen, trekken en geleiden.
    • ESD-veilig, met vezels versterkt nylon
    • Kan hier worden aangeschaft Halberd Spudger
  • Metalen spudger
    • Het ultieme wrikgereedschap voor als u iets meer kracht nodig heeft dan de openingsgereedschappen kunnen bieden
    • Wees voorzichtig bij het gebruik van dit gereedschap. Door de grote kracht bestaat de kans op krassen of andere schade aan componenten
  • Jimmy
    • Een stalen mes van hoge kwaliteit dat gemakkelijk tussen de strakste kieren in de meest robuuste apparaten glijdt.
    • Kan erg scherp zijn
    • Mag vaak niet mee in het vliegtuig; lees deze blogpost als u van plan bent om te reizen met uw Pro Tech gereedschapset
  • Magnetische mat
    • Houdt de bit-behuizing vast aan de gereedschaprol
    • Als u met veel schroeven werkt of niet wilt dat de schroeven gaan schuiven, kan deze mat die schroeven ook voor u vasthouden
  • Gereedschaprol
    • Gemaakt van polyester met een klittenbandsluiting
    • Als het vies wordt, kunt u het wassen volgens de standaard wasvoorschriften voor polyester
      • Wassen op gemiddelde temperatuur
      • Aan de lucht laten drogen (niet in de droger)
Als u problemen ondervindt met uw Pro Tech gereedschapset, neem dan contact op met de klantenservice.
Sandra Hiller
37.512 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Antwoord Deel
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Antwoord Deel
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 255
Afgelopen 30 dagen: 1,063
Altijd: 14,316
