Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iFit Act gaat niet aan
Wanneer de knop wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
Lege batterij
Als de iFit Act niet aangaat wanneer de knop wordt ingedrukt, moet u mogelijk de batterij vervangen door een nieuwe.
Batterij-instellingen
Als de iFit Act niet aangaat, moet u mogelijk een harde reset uitvoeren (raadpleeg iFit Act batterij vervangen voor instructies).
App en website synchroniseren niet naar behoren
Informatie in de app verschijnt niet op de website. Informatie op de website verschijnt niet in de app.
Telefoon synchroniseert niet
Controleer of de Bluetooth van de telefoon op "zichtbaar" staat. Probeer vervolgens, terwijl de app geopend is, het apparaat opnieuw te synchroniseren. Om opnieuw te synchroniseren, drukt u één keer op de knop van de tracker-pod en laat u deze los wanneer deze rood wordt. Druk nogmaals op de knop en houd deze ingedrukt totdat deze snel (rood) knippert. De blauwe balk op de telefoon zou moeten laden (van links naar rechts over de bovenkant van het scherm). De door iFit aanbevolen synchronisatiefrequentie voor de tracker is minstens één keer per week; anders worden de gegevens die op de tracker-pod zijn opgeslagen, verwijderd.
Website synchroniseert niet
Ververs de webpagina; wacht vijf minuten totdat de pagina is bijgewerkt. Als de app en de website niet synchroniseren wanneer u inlogt op de website, log dan uit voordat u opnieuw probeert in te loggen. Synchroniseer de app met de telefoon voordat u probeert te synchroniseren met de website. Als de app en de website niet automatisch synchroniseren, moet u mogelijk een paar uur wachten.
Slaapmodus synchroniseert niet
De iFit Act registreert mijn slaap niet, of die informatie verschijnt niet in mijn app.
iFit Act synchroniseert niet met de app
Als de iFit Act uw slaapgegevens niet synchroniseert, probeer dan de informatie handmatig toe te voegen vanuit de app (niet de website). Informatie die handmatig aan de app wordt toegevoegd, wordt gesynchroniseerd met de website; informatie die handmatig aan de website wordt toegevoegd, wordt niet consistent gesynchroniseerd met de app.
Stappenteller werkt niet of update traag
Nadat ik heb geprobeerd een training te registreren op de tracker, verschijnen mijn stappen niet in de app.
Gegevens van de stappenteller verschijnen niet op de website
Als de gegevens van de stappenteller niet op de website verschijnen, probeer dan een paar minuten te wachten en vervolgens de website te verversen.
Gegevens van de stappenteller verschijnen niet in de app
Als de gegevens van de stappenteller niet in de app verschijnen, probeer dan een paar minuten te wachten voordat u het apparaat opnieuw synchroniseert met de app. (Zie "synchronisatie"-tips.)
Als dat niet werkt, ga dan naar "Instellingen" in de app en klik op "Geavanceerd". Stel onder geavanceerd in waar u het apparaat draagt (linker- of rechterhand). Zorg er ook voor dat uw apparaat gekalibreerd is (ga naar "Instellingen", dan "Kalibreren"). Probeer nu het apparaat opnieuw met de app te synchroniseren.
Als niets anders werkt, probeer een harde reset.
Kan voedselcalorieën niet invoeren
Ik heb problemen met het invoeren van mijn voedselcalorieën op de website en/of app.
Kan voedselcalorieën niet invoeren op de website
Als u geen voedselcalorieën kunt invoeren op de website, probeer de informatie dan toe te voegen vanuit de app. Informatie die aan de app wordt toegevoegd, synchroniseert wel met de website; informatie die aan de website wordt toegevoegd, synchroniseert niet consistent met de app.
Negatieve calorieën
Als u negatieve calorieën ziet, kan dit komen doordat u wel hebt gesport, maar nog geen voedselcalorieën hebt ingevoerd. Als u voedselcalorieën invoert maar nog steeds negatieve calorieën ziet, dan ziet u hoeveel calorieën u hebt verbrand, rekening houdend met het aantal calorieën dat u hebt gegeten.
Polsband past niet goed/veroorzaakt huidirritatie
De iFit Act-polsband is oncomfortabel en/of past niet zodanig dat de tracker-pod gegevens kan registreren.
Als de polsband niet comfortabel past of niet zodanig dat de tracker-pod gegevens kan registreren, probeer dan de andere maat die in het iFit Act-pakket zit. (De iFit Act wordt verkocht in pakketten die een polsband in de maat Small/Medium en Large/XLarge bevatten.) Als deze maat ook niet comfortabel past, vinden iFit Act-gebruikers de clip-on accessoire die bij iFit's andere 3-in-1 tracker, de iFit Active, wordt verkocht, draagbaarder. De clip biedt u de mogelijkheid om de iFit Act aan uw tailleband of in uw zak te dragen. Als geen van beide polsbanden past, raadt iFit aan contact op te nemen met hun klantendienst via support@iFit.com.
Polsband veroorzaakt huidirritatie
De iFit Act-polsband veroorzaakt uitslag en irriteert mijn huid.
Veel gebruikers hebben melding gemaakt van uitslag veroorzaakt door de polsband van de iFit Act. Als u huidirritatie ervaart door uw iFit Act, zorg er dan voor dat de polsband volledig droog is voordat u deze omdoet. iFit raadt aan de polsband regelmatig schoon te maken met warm water en een paar druppels vloeibare zeep.
Als de polsband nog steeds huidirritatie veroorzaakt, kunt u deze in de zak van uw overhemd of broek dragen. Zolang de tracker-pod zich op uw lichaam bevindt, zou de iFit Act gegevens moeten registreren.
Chakrik Veeramoothoo
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 Lid van University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015
UMAINE-DIAZ-F15S1G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I can't plug in my ifit it just won't plug in!
Holli speechly - Antwoord Deel
Walking track on my NordicTrack C700 does not start moving when turned on - I have to manually push on it to get it started before it “catches” and noise coming from under machine while operating. Do I need to lubricate anything underneath? Thank you
Carole Anne Parnell - Antwoord Deel
Hola
Tengo una caminadora Proform 205, no funciona el botón start, por lo cual no puedo iniciar los programas de ejercicios.
Existe otra manera de arrancar directo de la app, sin tener que presionar el botón start de la caminadora
José Fernández - Antwoord Deel
I use an iPhone 8 and 11 pro max and the app refuses to open on both phones when downloaded
Samantha J - Antwoord Deel
My bike is connected to the app but my stats will not show up on screen during the workout. Rpm’s, calories, etc all say 0, and the workout does not save.
Hannah Howard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 31,646
