Probleemoplossing iBook G4 12"
De iBook G4 12" lijkt op de iBook G3 12", maar is intern heel anders. Upgrades zijn onder andere een overstap naar de G4-processor, USB 2.0, Bluetooth-mogelijkheden en Airport Extreme draadloos internet. Probleemoplossing is vrij eenvoudig.
iBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defect DC-in board
Als je DC-in board defect is, kun je je computer niet opstarten wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. Hij werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de voedingsadapter gaat helemaal niet branden (sommige voedingsadapters hebben geen lampjes, dus dit geldt mogelijk niet voor jouw computer). Als dit het geval is, moet je het DC-in board vervangen.
Defecte voedingsadapter
Als je voedingsadapter defect is, werkt de computer op de batterij, maar wordt deze niet opgeladen. Als je batterij bijna leeg is, is het lastig om een defecte voedingsadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een andere batterij of voedingsadapter te lenen en in je machine te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere voedingsadapter, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Compatibele voedingsadapters zijn IF113-018 en IF113-039.
Defect logic board
Als het vervangen van het DC-in board en de batterij je probleem niet oplost, heb je een vervangend logic board nodig.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de stekker van de computer uit de stroombron haalt, valt hij uit.
Defecte batterij
Als je batterij defect is, werkt de computer prima op de voedingsadapter, maar gaat hij uit als de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op veel manieren uiten: hij wordt mogelijk niet opgeladen (dit specifieke symptoom kan ook wijzen op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar voorziet je computer niet van stroom wanneer de voedingsadapter is losgekoppeld. Wij verkopen nieuwe en gebruikte.
Knipperend vraagteken bij opstarten
De computer toont een knipperend vraagteken wanneer hij geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of je harde schijf kapot aan het gaan is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer Schijfhulpprogramma van Apple uit en probeer de schijf te repareren. Je kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit niet lukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit is vrij zeldzaam. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, kun je het knipperende vraagteken krijgen. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem tenzij je 64 MB of minder RAM hebt en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan gewist, beschadigd of kapot zijn. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem er opnieuw op. Als hij beschadigd of kapot is, moet je hem vervangen. Harde schijven die kapot gaan, kunnen onregelmatige gegevensbeschadiging vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikkende geluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm ATA-harde schijven werken in je computer.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik zie heel vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl de rest lijkt te werken. Als je er met een zaklamp dicht op schijnt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het logic board. Als je achtergrondverlichting met tussenpozen uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je het prettig vindt om de schermmodule uit elkaar te halen, vervang dan eerst de display-inverter en daarna het lcd-scherm. Als je je hier niet prettig bij voelt, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door de schermmodule te vervangen. Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw logic board nodig.
Overige problemen
Poorten/Audio
Als je FireWire, USB, audio of ethernet verliest, is het enige dat de schuld kan krijgen het logic board. Omdat het logic board uit vele onderdelen bestaat, wijzen talloze mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan defect raken terwijl de andere intact blijven. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs stroom, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen.
3 opmerkingen
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Antwoord Deel
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Antwoord Deel
