Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de vergrendelschroef van de batterij 90 graden rechtsom te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar je toe en til het toetsenbord op totdat het losklikt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als de computer een AirPort-kaart heeft geïnstalleerd, volg dan de volgende drie stappen om deze te verwijderen.
      • Duw de draadklem weg van de AirPort-kaart en richting het beeldscherm en draai hem vervolgens omhoog om hem uit het RAM-schild te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze richting het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in de ene hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zilverkleurige kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel bovenop het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van het toetsenbord omhoog van het logic board en houd de kabel zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting vast.
      • Zorg ervoor dat je de kabel van het toetsenbord weer aansluit voordat je het RAM-schild terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging, RAM: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijk los. Deze lipjes houden de chip op zijn plaats; wanneer u ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de chip recht uit de (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 60,949
