Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ga naar onze apparaatpagina voor hulp bij reparaties
DigiLand DL8006
Apparaat gaat niet aan
De tablet start niet op, laadt niet op of behoudt geen lading.
Beschadigde of defecte oplaadkabel
Het eerste wat u moet controleren, is de oplaadkabel. Inspecteer deze op beschadigingen, blootliggende bedrading en kapotte of beschadigde uiteinden. Als de kabel in goede staat lijkt te zijn, ga dan verder met de andere secties in deze handleiding.
Losgekoppelde of defecte batterijkabel
De hoofdkabel die de batterij met de Printplaat verbindt, kan defect of losgekoppeld zijn. Controleer de verbinding. Controleer de kabel op scheuren of gebroken draden. Als er een defecte of beschadigde kabel wordt aangetroffen, vervang deze dan en probeer het apparaat in te schakelen.
(Toegankelijke uiteinden van de stroomkabel aangegeven met rode pijlen)
Afbeelding
Defecte batterij
De batterij is mogelijk aan het einde van zijn levensduur. Als de stroomkabel is uitgesloten als oorzaak van het niet inschakelen van het apparaat, koppel de batterij dan los en vervang de batterij.
Niet-reagerende knoppen (aan-/uitknop/vergrendelen, volume)
De fysieke knoppen op de tablet reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vuile aan-/uitknop/vergrendelen en volumeknoppen
De aan-/uitknop/vergrendelen en de volumeknoppen zijn met elkaar verbonden. Zodra de twee hoofdpanelen van het apparaat zijn gescheiden, is deze knoppengroep eenvoudig toegankelijk, te verwijderen en te inspecteren op schade. Zorg er eerst voor dat de knoppen en hun verbindingen schoon zijn. Vuil en ander afval kunnen de werking van de knoppen verstoren.
Kapotte aan-/uitknop/vergrendelen en volumeknoppen
De knoppen kunnen kapot zijn. Zodra de tablet is geopend en de knoppen toegankelijk zijn, verwijdert u ze voorzichtig en inspecteert u ze op beschadigingen.
Niet goed functionerende dip-switches
Controleer de dip-switch waarmee de knoppen contact maken om de gewenste actie door te geven. Deze schakelaars kunnen vuil worden of zelfs beschadigd raken door onjuist gebruik van het apparaat.
(Locatie van de knoppengroep gemarkeerd met rode ā€œIā€-markering)
Afbeelding
Bevroren of niet-reagerend touch screen
Het touch screen reageert niet op aanrakingsopdrachten.
Beschadigd Beeldscherm
Zorg ervoor dat het Beeldscherm niet beschadigd is. Barsten, breuken en andere schade kunnen het probleem zijn. Als het Beeldscherm fysiek kapot is, vervang het dan.
Kapotte of losgekoppelde lintkabel
Controleer de lintkabels op beschadigingen. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten met de vergrendellipjes in de neerwaartse en vergrendelde stand. Als kabels beschadigd zijn, vervang ze en probeer de tablet opnieuw te gebruiken. Als het probleem aanhoudt en de kabels in werkende staat verkeren en de verbindingen stevig vastzitten, kan het een softwareprobleem zijn.
(Hoofdlintkabel aangegeven met rood kader en vergrendellipje dat kan worden geopend met een pincet)
Afbeelding
Afbeelding
Lucas Hines
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 872
