Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Digiland DL8006 batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Digiland DL8006 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Digiland DL8006 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Digiland DL8006 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg het apparaat op de voorzijde met de achterkant naar boven.
      • Splits de twee helften van het apparaat met een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing te wrikken.
      • Verwijder de zilveren/metalen tape die de onderkant van de tablet bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Digiland DL8006 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Digiland DL8006 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Digiland DL8006 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rode & zwarte bedrading die het moederbord verbindt met de onderkant van de tablet.
      • Verwijder de lintkabel over de batterij door de plastic lip op de ZIF-aansluiting aan beide kanten van de kabel omhoog te klappen en de kabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Digiland DL8006 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Digiland DL8006 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het rode en blauwe snoer dat de batterij met het moederbord verbindt.
      • Verwijder de tape die het moederbord verbindt met de achterkant van het led-scherm.
      • Wrik open met een plastic openingsgereedschap langs de boven- en onderranden totdat de batterij loskomt van het apparaat.
      • Verwijder alle overgebleven tape van de batterij.
      • Het kan helpen om het moederbord te verwijderen voordat u de batterij eruit wrikt, voor een betere hefboomwerking op de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Landon Choi
379 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 649
